hallo
was braucht man denn um die daten mit laptop einlesen zu können.
gruss ocker39
Hallo yoc,
um alle Maschinenkonstanten eingeben zu können, muss der Schalter
19S1 (= "MC Speichersperre") auf "1" gestellt werden. Bei mir ist dieser Schalter an der Relaisplatine 28A1 im Schaltschrank zu finden, dort der mittlere von 3 Schaltern; kann bei Dir aber anders sein !
Der Schalter sollte aber deutlich beschriftet sein, also einfach nach "19S1" suchen. (Ggf. schicke ich Dir ein Bild ...)
Und nicht vergessen, den Schalter nach Eingabe aller Konstanten wieder zurückzuschalten - sonst kommt man nicht wieder aus der Eingabemaske heraus
Wenn Du Deine Maschinenkonstanten gespeichert hattest oder ggf. noch auf Lochstreifen findest, kannst Du sie natürlich auch über die V24-Schnittstelle als Datei einlesen.
Ich kann letzteres nur empfehlen, weil es wesentlich einfach und schneller ist. Selbst wenn man "seine" MCs nur auf Papier hat, sollte man sie am Computer in eine Liste schreiben und sie dann komplett zur Maschie übertragen, weil beim händischen Eingeben an der Maschine...
... folgendes passiert/passieren kann (zumindest bei meiner MAHO):
Geht man die Liste der MCs von vorne nach hinten durch, wird es i.a. MCs geben, die ZUNÄCHST NICHT angezeigt werden (und auch nicht bearbeitet werden können). Gibt man die Werte der angezeigten MCs ein, werden u.U. durch diese Eingabe weitere MCs aktiviert, die zunächst nicht angezeigt wurden. Ist man am Ende der Liste angekommen, muss man i.a. wieder von vorne anfangen, um die neu angezeigten MCs nun auch mit sinnvollen Werten zu besetzen. Unter Umständen muss dieses Durchgehen der Liste also 2 oder 3mal (ggf. öfter) durchgeführt werden.
Problem dabei: Die Anzeige springt nach jeder Eingabe automatisch vor zum nächsten MC, der Parameter enthält, die ausserhalb des Wertebereiches liegen. So werden aber leicht Parameter übersehen/übersprungen, die noch gar nicht von einem selbst gesetzt wurden (und damit meist noch falsche Werte enthalten), aber dennoch innerhalb des Wertebereiches liegen.
Und es gibt noch ein weiteres Problem, was bei einer
Neueingabe einer gesamten MC-Liste per Hand entstehen kann: Schon ein einziger falscher Wert in einer der MCs (selbst wenn er im jeweiligen Wertebereich liegt !) kann die Maschine so zum Absturz bringen, dass ein manuelles Ändern der MCs nicht mehr möglich wird. Das bedeutet dann: Reset auf die harte Art - und die ganze Arbeit von vorne !
Also besser gleich per Datenübertragung !!! Gruß Jogi
____________
Homines, dum docent, discunt. - Menschen lernen, während sie lehren. (Lucius Annaeus Seneca)
[/quote]
