603.316 aktive Mitglieder*
1.893 Besucher online*
Maho 500 Bildschirm defekt!!???
Beitrag 16.10.2010, 18:30 Uhr
slmetallbau
Hallo
auf dem Bildschirm meiner Maho 500 wird ein total komisches flimmerndes Bild angezeigt.
Kenn mich leider nicht so gut aus, schaut so aus als wäre dies ein defekt am Monitor!
Im Anhang ein Bild der Anzeige
Kennt vlt jmd. die Ursache, bitte um Hilfe
Vielen Dank schon mal
auch hier das bild:
Beitrag 18.10.2010, 15:12 Uhr
rsc-cnc
hi
welche steueung benutz ihr?
gruß
Mit freundlichen Grüßen
www.rsc-cnc.de
Beitrag 18.10.2010, 17:48 Uhr
slmetallbau
Phillips 432
mfG
Beitrag 19.10.2010, 12:39 Uhr
rsc-cnc
Hi
könnten verschiedene Ursachen sein.
1. CPU Modul
2. Control Tele Text Modul
3. Grafikkarte (Video Modul)
4. Netzteil
Es gibt auch verschiedene Versionen der Steuerung, weiß leider nicht welche ihr habt.
Hoffe das hilft dir ein bisschen weiter!
www.rsc-cnc.de
Beitrag 19.10.2010, 15:23 Uhr
mahoist
Hallo slmetallbau
ich würd schon erst am Netzteil schauen.
D. h. einfach mal den Akku "ziehen".
Wenn der ganz fertig ist kann die Steuerung das Bild nicht richtig aufbauen.
Gruss
Mahoist
Beitrag 19.10.2010, 16:27 Uhr
slmetallbau
...schon mal danke für die antworten
hallo mahoist, welchen akku meinen sie, oder wissen sie wo dieser sitzt? Ist das der selbe Akku, der auch zum
Speichern der Maschinenkonstanten u. Programme verantwortlich ist? (ws eher nicht) ,denn dieser müsste schon länger ausgewechselt werden!
MfG
Beitrag 23.10.2010, 14:45 Uhr
slmetallbau
Beitrag 24.10.2010, 05:23 Uhr
Hugge
Moin
schaue mal nach ob du am Netzteil irgendwelche kleine Stiftsicherungen Findest so wie es aussieht hast du eine 432/10er Steuerung weil im deinen
Bildschirm auch Farbe dabei ist bei der 432/9er ist nur grün
P.S. Stiftsicherungen sehen aus wie Schwarze Kugelscheiberdrücker und es steht "Fuse" dabei
den Akku bekommst du bei Zimmermann Elektronik in Darmstadt in der nähe vom Kennedy Haus
Beitrag 25.10.2010, 09:23 Uhr
rsc-cnc
Hallo
also ich würde auch mit dem Netzteil anfangen!
Wie schon geschrieben wurde, teste erst mal die Sicherungen und dann kannst ja noch die Spannungen prüfen(Voltmeter 5V, 24V usw.)
Das der Monitor defekt ist denk ich auch nicht!
Meld dich einfach wenn weitere Hilfe brauchst.
www.rsc-cnc.de
Beitrag 25.10.2010, 17:07 Uhr
slmetallbau
super danke, werde das morgen mit meinem kumpel alles überprüfen.
Versteh nur nicht von welchem akku hier immer die rede ist???
gruß
Beitrag 25.10.2010, 23:21 Uhr
episode3
QUOTE (slmetallbau @ 25.10.2010, 18:07 Uhr) *
gruß
Der Akku sitzt im Netzteil und ist von aussen nicht zu so einfach zu sehen, ist aber ein Riesenteil, fast wie ein Motoradakku.
Kommt man, glaub ich, aber nur dran, wenn man das Netzteil löst. (Alles nur gesundes Halbwissen :-) )
Jochen
Beitrag 26.10.2010, 15:32 Uhr
slmetallbau
also....
habe eben mal alls durchgecheckt. Ja am Netzteil, welches Hinter dem Bildschirm sitzt, sind 2 Sicherungen. Habe diese geprüft, die sind beide okey!
Spannung liegt auch am Ende des Netzteils an. Einen Akku habe ich nicht gesehen...
Hab nochmal paar Fragen:
welches Netzteil habd ihr gemeint? Das im Bildschirmgehäuse oder das im Schaltschrank?
Ist hier vlt. die Rede von dem Pufferakku (der die Maschinenkonstanten und Programme speichert)? Der sollte evtl. hinter dem Netzteil im Schaltschrank sitzen, aber kann dies wirklich das Problem des Fehlers sein?
Dass der Akku nicht mehr der beste ist weis ich, da nach längerem Stillstand alle Programme und Konstanten weg sind.
Hoffe auf antworten
Vielen Dank
Beitrag 26.10.2010, 21:28 Uhr
mtronik-kit
Level 7 = Community-Professor
wenn ich das Bild sehen, würde ich sagen, daß die Control-Teletext def. ist.
Versuche einmal, die Steuerung einzuschalten, also 2*Hydraulik und die Clear-Taste.
Hält die Hydraulik dann?
Wenn ja, dann ist mit sicherheit die Control-Teletext defekt. Wenn die Hydraulik nicht hält, kann die CPU oder das Netzteil der Steuerung defekt sein.
Das Netzteil bringt kurz nach dem einschalten ein Reset-Impuls an die Steuerung. Wenn der fehlt, dann kommt auch so ein Bild zustande.
gruß mtronik
Beitrag 10.11.2010, 19:17 Uhr
slmetallbau
hallo leute,
habe heute den pufferakku gewechselt und jetzt funktioniert wieder alles.
Vielen Dank an alle
Gruß slmetallbau
Beitrag 10.11.2010, 23:06 Uhr
rsc-cnc
Da haben unsere Tipps ja etwas gebracht!!!
www.rsc-cnc.de
