586.065 aktive Mitglieder*
4.469 Besucher online*
Maho 500 C mit Philips 432 Referenzfahrtproblem, Fehlermeldung X04 und #05 bei Referenzfahrt
Beitrag 05.12.2009, 08:04 Uhr
schnubbi66
schnubbi66
Guten Morgen liebe Gemeinde.
Ich bin eigentlich einer der hier überwiegend liest.
Nun muss ich mich aber mal an euch wenden, da wir hier mit unserer neuen Maschine ein wenig ratlos sind.
Wir haben uns eine Maho 500 C zugelegt mit Rundtisch und Dreh-Kipp-Schwenktisch. Zur Zeit ist der el. Rundtisch aufgebaut. Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir die Maschine so weit erstmal an ihren neuen Einsatzort bewegt und sie mal gestartet. Die Hydraulik kriegen wir schon mal an nach Handbuch. eine Referenzfahrt in Y und Z ist ebenso kein Problem. Doch bei X will sich erstmal nix bewegen. Sobald ich die Referenzfahrt für X starte kommt die Fehlermeldung, dass Ein Schleppfehler auftritt (glaub war X04) und dazu natürlich #05 für Maschinenseitigen Notaus (mach auch Sinn.)
Habt ihr eine Idee was das sein kann? Könnte evtl. beim Transport irgendwo was lose gerappelt worden sein?
Lg
Guido
Beitrag 05.12.2009, 10:38 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
Level 7 = Community-Professor
ich vermute, daß sich irgend ein Draht oder Stecker durch den Transport gelockert hat.
gruß mtronik
Beitrag 05.12.2009, 12:07 Uhr
schnubbi66
schnubbi66
ja die Vermutung hsben wir auch. Im Schaltschrank habe ich mir mal alles angeschaut und kein lockeres Kabel/Stecker gefunden.
leider....
Heute haben wir das Problem, dass die Y Achse (Die die hoch und runter fährt... ) beim drücken des Hydraulikschalters am Pult nach unten fährt und in den Endschalter rein fährt. Ab da ist es uns nicht mehr möglich die Hydraulik einzuschalten. Dann müssen wir die Maschine abschalten und am Motor die Achse ein Stück nach oben kurbeln.... Das geht auf Dauer in die Arme sad.gif
Normal ist das doch auch nicht oder?
(Ich habe gesehen, dass Gleichstromservos verbaut sind, falls es hilft)
Lg
Guido
Beitrag 05.12.2009, 12:27 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
es muß an der Verbindung zum Indramat liegen, da der Motor ungeregelt nach unten fährt. Normalerweise ist der Motor in regelung, wenn die Bremse aufmacht.
Wie kannst Du aber dann die Y-Achse Referenz fahren?
... wo steht denn die Maschine?
gruß mtronik
Beitrag 05.12.2009, 12:34 Uhr
schnubbi66
schnubbi66
Hi!
Wow fixe Antwort!
Also die Maschine steht zur Zeit in der Garage und soll da auch noch stehen bleiben.
Also wir haben es gestern geschafft die Hydraulik einzuschalten und konnten so Y und Z Refenz fahren. Bei X ging er dann direkt in die O.b. Fehlermeldung rein sad.gif
Die kabel zum Indramat scheinen alle fest zu sein.
Lg
Guido
Beitrag 05.12.2009, 12:37 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
mtronik
Beitrag 05.12.2009, 12:45 Uhr
schnubbi66
schnubbi66
Beitrag 05.12.2009, 12:50 Uhr
schnubbi66
schnubbi66
hydraulik ist nach zig stunden und versuchen an.... aber weiter will sie nicht *heul*
Beitrag 05.12.2009, 12:54 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
Das ist zu weit für einen schnellen Flug...
Hast Du ein Meßgerät und kannst Du was messen?
mtronik
Beitrag 05.12.2009, 13:02 Uhr
schnubbi66
schnubbi66
Beitrag 05.12.2009, 13:07 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
das reicht...
was passiert, wenn Du den Hydraulikknopf drückst und den aber gedrückt halten, und einmal die Taste Clear ?
Beitrag 05.12.2009, 13:24 Uhr
schnubbi66
schnubbi66
die hydraulik "bleibt" an und ich habe keine fehlermeldung.
ich gehe direkt mal ein schritt weiter z können wir referenzfahrt machen,
Y Z geht nicht.
Beitrag 05.12.2009, 13:26 Uhr
schnubbi66
schnubbi66
wenn wir nun nur z verfahren springt die hydraulik auch wieder mit raus sad.gif
Beitrag 05.12.2009, 14:23 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
was passiert, wenn Du vor dem Referenzfahren im Manual die Z-Achse langsam verfahren willst?
Beitrag 05.12.2009, 14:49 Uhr
schnubbi66
schnubbi66
nix. in dist to go steht RP
Y und Z genaus so.
Beitrag 05.12.2009, 14:52 Uhr
schnubbi66
schnubbi66
es scheint auch ein problem mit der bremse in Y zu sein.
wenn ich die maschine einschalte und hydraulik einschalten möchte, saust die achse nach unten bis auf den endschalter....
dann kann ich sie erstmal hochkurbeln und paar mal testen.
mtronik-kit
mtronik-kit
X und Y kannst Du aber fahren ?
Beitrag 05.12.2009, 14:55 Uhr
schnubbi66
schnubbi66
nein X ist eigentlich unser größtes problem.
gerade kämpfe ich wieder mit der y achse, da die beim einschalten der hydraulik absackt. ich kriege damit die hydraulik nicht eingeschaltet.
Beitrag 05.12.2009, 14:59 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
QUOTE (schnubbi66 @ 05.12.2009, 14:26) *
... ich dachte die Z-Achse
Beitrag 05.12.2009, 15:01 Uhr
schnubbi66
schnubbi66
mtronik-kit
mtronik-kit
Im Schaltschrank ist eine Platine mit vielen Relais, überprüfe einmal ob die alle fest stecken.....
Beitrag 05.12.2009, 15:04 Uhr
schnubbi66
schnubbi66
Beitrag 05.12.2009, 15:06 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
QUOTE (schnubbi66 @ 05.12.2009, 16:01) *
08333-934202
Beitrag 05.12.2009, 18:13 Uhr
riewedell
riewedell
bei unserer (Maho 900) liegt der zu große Schleppabstand - wir hatten den Fehler mit der B-Achse - laut DMG-Monteur auch am Achsregelgerät (Indramat) für die entsprechende Achse. Ich habe mittlerweile die Maschine über Wochenende etc. nur noch eingeschaltet stehen lassen, lediglich Not-Aus, damit die Hydraulik ausgeht. Seitdem ist einigermaßen Ruhe...
Beitrag 05.12.2009, 19:44 Uhr
schnubbi66
schnubbi66
Wir waren dabei alles durchzumessen, dabei ist (ohne meine Einwirkung) der Monitor aus gegangen. Vermutlich ist das Netzteil dafür gestorben und liegt zerlegt auf meinem Tisch und wird erstmal ausgemessen.
Danke schonmal mtronik für den hervorragenden Tel. Support. Einfach klasse!
Sobald wir Fortschritte machen, werde ich auf jeden Fall berichten!
Lg
Guido
