hallo ich habe eine maho 600 e2 an der die batterie leer war.batterie ist nun erneuert und konstanten sind soweit auch drin einer ähnlichen maschinen(nicht die originalen). nach dem refenzieren habe ich nun einen werkzeugwechsel machen wollen.sie fährt auf wkz-wechselpunkt öffnet die klappe und der arm fährt zum angewählten wkz.,greift es und fährt ca.10mm nach unten. dann bleibt sie stehen und gibt mir den fehler" E160 werkzeugspanner nicht gespannt".
hatte das schonmal jemand und kann mir helfen??? vielen dank im voraus gruss chris
Hallo Chris, das kann auch an der Spindelorientierung liegen, die Du warscheinlich auch nicht mehr stimmt, Es werden oben im Kopf Nocken durch Endschalter abgefragt, diese sitzen aber auf der Spindel, wenn diese bei einem anderem Winkel stehen bleibt "sieht " der Sensor den Nocken nicht, sieht man aber wenn man vom Kopf die oberste Haube abmacht. Einer dieser Sensoren ist auch für den Werkzeugspanner. Für die Spindeloientierung gibt es einen Parameter wo man die Spindel Ausrichtung einstellen kann.
hi und danke für deine antwort und tip. genauso wie du es vermutet hast war es auch. spindel war verdeht und der bero hat nicht angesprochen. mc n566 richtig korrigiert und der fehler war behoben.
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch das Anklicken des „Akzeptieren“-Buttons erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
