QUOTE (Sir Toby @ Donnerstag, 05.04.07 - 20:41 Uhr)
Moin,
ich arbeite in der Instandsetzung und plage mich schon seit längerem mit einer Maho 800 C rum.
Zum Problem: Beim Werkzeugwechsel verreckt der Werkzeugwechsler gelegentlich, an unterschiedlichen stellen des Zyklus. Ich habe mir schon die Inis bzw. Eingänge anzeigen lassen, und konnte keinen Fehler feststellen, ich habe die Inis auch schon gereinigt um möglich Späne ausschließen zu können. Die Magazinkette hatte ich auch schon im Verdacht da sie im ersten moment langsam anläuft, bei der magazinplatz suche, wohl zu verharzt. Aber nach gründlicher reiniung und einer guten Ölung ist der Fehler immernoch sporadisch da.
So langsam wirds nervig regelmäßig einmal am tag zur
hydraulik zu gehen, e-anschlüsse abschrauben, werkzeugwechsler manuell in position fahren, steuerung resetten usw....
ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen !
moin, moin.
Wenn du mir die Fehlermeldungen mal angibst, kann ich dir evtl. weiterhelfen. Wenn die Fehlermeldungen mit einem "E" beginnen, brauchst du den WzW nicht über die Ventile zurückfahren. Bei diesen Steuerungen geht das mit M77, vorausgesetzt, dass der Hauptschalter anbleibt!
Ein häufiger Fehler sind z.B. Kabelbrüche zwischen Wechslerkonsole und Werkzeugträger. Durch das Öl sind die Kabel verhärtet und brechen. Außerdem säuft ganz gerne der kleine Verteilerkasten unter der Konsole ab.
Viel Erfolg
Helmut
