586.061 aktive Mitglieder*
4.342 Besucher online*
MAHO Graziano GR 200 C Futter öffnen per Befehl, MAHO Graziano GR 200 C Futter öffnen per Befehl gesucht
Beitrag 09.07.2019, 09:04 Uhr
Scienceneering
Scienceneering
wir haben noch eine alte MAHO Drehmaschine Graziano GR 200 C mit einer 432 T Steuerung.
Die Maschine wird ohne Stangenlader betrieben. Anschlüsse für einen Stangenlader sind aber vorhanden.
Normalerweise bearbeiten wir nur sehr geringe Stückzahlen, jedoch haben wir in letzter Zeit immer wieder Anfragen über ein paar 100 Mini-Bolzen.
Daher wollte ich einen Greifer mit Federrollen (als Werkzeug) nachrüsten, um das Stangenmaterial automatisiert zu fördern.
Das Greif-Werkzeug fährt einfach nach der Bearbeitung auf das Restmaterial auf und klemmt dieses mittels Federkraft.
Anschließend soll im Programm das Futter geöffnet werden, um das verbleibende Material einige mm herauszuziehen. Danach soll das Futter wieder schließen und das Werkzeug bewegt sich wieder zum Wechselpunkt.
Dieser Ablauf funktioniert auf unserer Mazak Drehmaschine super. Daher wollte ich dies auch auf der Maho Drehmaschine nachrüsten. Jedoch finde ich die Befehle zum Futter öffnen und Schließen nicht.
Das Handbuch weist nur eine Handvoll M Befehle auf, darunter auch Spindelstopp, jedoch keine für das Futter.
Da die Maschine einen Anschluss für einen Stangenlader aufweist, sollte die Funktion ja irgendwie möglich sein.
Welche M Befehle sind für das Futter zuständig? Muss dazu noch irgendein G Befehl durchgeführt werden?
Ich habe M5, M6, M7 sowie M10 M11 versucht, (Bei der Mazak geht es mit M6 & M7). Vielleicht habe ich diese auch falsch verwenden. Wir haben sie im TeachIn Modus angewählt, keine Reaktion. Danach haben wir ein kleines Programm geschrieben mit M5 und dann bspw. M11 zum öffnen, jedoch wird der Befehl einfach unbeachtet übersprungen.
Leider passiert nichts.
Für weitere Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Grüße
Kilian
Beitrag 09.07.2019, 14:28 Uhr
Vance Legstrong
Vance Legstrong
Was du machen möchtest funktioniert auf alle Fälle, vor über 25 Jahren habe ich das selbst an so einer Maschine gemacht. Dann endete jedoch meine Zeit mit der GR 200 C und ich kann mich leider nicht mehr an die Vorgehensweise erinnern.
Beitrag 20.07.2019, 20:44 Uhr
Scienceneering
Scienceneering
weiß jemand wie? Ich finde kein futterbefehl bzgl öffnen und schließen.... der funktioniert.
Beitrag 22.07.2019, 08:06 Uhr
REEEN
REEEN
Level 3 = Community-Techniker
Hi, wenn der dafür vorgesehene Befehl nicht funktioniert, ist das öffnen und schließen über die Maschinenparameter deaktiviert, du musst dir den richtigen Parameter suchen und anpassen, dann wird das auch gehen.
QUOTE (Scienceneering @ 20.07.2019, 21:44 Uhr) *
Beitrag 01.08.2019, 12:30 Uhr
JohnHuijben
JohnHuijben
Auf meine GR 350 C mit gleiche steurung geht es wie folgt:
- Nach maschinekonstanten -> Edit -> Konstant MC 80 änderen von 0 nach 1 (Freigabe maschinekonstanten)
- Wieder züruck auf die manual taste, die machine geht im not-aus
- Wieder nach maschinenkonstanten -> Konstant MC 1025 von 0 auf 1 setzen (Ist kontrollbefähigung von spanfutter. Mit die konstante eingeschaltet kontroliert die steurung die spanfutter-stand mit 2 sensoren. Ohne diese kontollbefähigung funktioniert die spanfutter nür im manuelle betrieb.
- Konstant MC 080 wieder auf 0 setzen, die anlage wieder einschalten und ein referenzlauf machen.
- Die sensoren am linkerseite von maschine kontrolieren, Bei spanfutter zu muss ein sensor hoch fahren, bei spanfutter aus die andere sensor. Wann diese nicht richtig funktioniert habe Sie nach 8 sekunden ein fehler.
- Und fertig, M68 ist spanfutter zu, M69 ist spanfutter auf.
Beitrag 01.08.2019, 18:52 Uhr
CNCMASCH-Uwe
CNCMASCH-Uwe
QUOTE (Scienceneering @ 09.07.2019, 10:04 Uhr) *
Grüße
Kilian
Moin
bei fragen zu deiner GGR 200 kannst du mich unter 0171 4434584 kostenfrei anrufen
CNC Uwe
