QUOTE (mahoist @ Dienstag, 16.September 2008, 15:16 Uhr)
Hallo Frank,
der Eingang "3" ist zum Einschalten nicht wichtig (Einlesesperre).
Benötigt wird der Eingang "4" ( Not-Aus) und der reagiert richtig.
Wenn der Fehler 36 am Störi angezeigt wird fehlt der Ausgang "2".
Dieser wird erst gesetzt wenn Du die "Steuerung Ein" - Taste drückst --> los lässt --> wieder drückst, gedrückt hältst und dann zusätzlich die Taste "CLEAR" betätigst.
Dies alles muss innerhalb einer Sekunde geschehen.
Die Hydraulikpumpe läuft sobald Du die "Steuerung Ein" - Taste drückst und der Druckschalter zu wenig Druck erkennt.
Gruss
Mahoist
Hallo Mahoist,
zuerst vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Das mit dem einschalten der Maschine haben wir eigentlich so durchgeführt.
Vielleicht innerhalb "einer Sekunde" nochmals Taste drücken , muß ich
nochmals durchführen...
Was mir aber auffiel, dass nach meinem Stromlaufplan, der Eingang 3 und Eingang 4 parallel eingezeichnet ist.
Diese werden laut E-Plan direkt mit 24 V DC versorgt.
D.h. ein Kontakt des Not-Aus Relais ist nicht eingezeichnet.
Deshalb meine Frage: Hast du von diesem Bereich (Eingänge) einen aktuellen und richtigen E-Plan ?
Wenn ja, könntest du diesen einscannen oder so und mir zukommen lassen ?!
Ach ja fast vergessen:Bevor dieser Fehler auftrat waren die Maschinenkonstanten durch einen defekten Akku weg !
Neuer Akku eingebaut alle Parameter neu eingegeben.
Kann dieser Fehler auch von einem falsch eingegebenen Parameter herkommen, vielleicht Überwachungszeit: Einschalten der Steuerung, Not-Aus.... o.ä.
Frank
Der Beitrag wurde von touranorex bearbeitet: 16.09.2008, 16:07 Uhr
