586.069 aktive Mitglieder*
3.629 Besucher online*
Maho MH 600 CNC 532 Datenübertragung, Maschinenkonstanten Software
Beitrag 01.12.2015, 23:12 Uhr
schnud86
schnud86
Guten Tag Gemeinde,
bei meiner Maho MH600 mit Phillips CNC 532 sind leider die Maschinenkonstanten weg.
Ich habe die Konstanten auf einem USB Stick und mit einer VM Ware mit einer Windows XP Version und einem Digitus Seriell USB umsetzer will ich nun die Parameter wieder übertragen.
Habe mir dazu das NC Link heruntergeladen. Leider kann ich die Dateien in der Sicherung nicht in NC Link öffnen, da es eine Datei mit der Endung .CM ist.
Kann mir jemand helfen wie ich die Daten übertragen kann oder eine Software nennen mit welcher das geht?
Vielen Dank
Daniel Pilz
Beitrag 01.12.2015, 23:35 Uhr
mastercamer
mastercamer
Hallo Daniel
Mit NC-Transfer geht das.
https://de.industryarena.com/forum/index.ph...s&showcat=2
Beitrag 02.12.2015, 13:38 Uhr
IKTHA
IKTHA
Hallo
ich kann dir leider nicht helfen, aber ich hätte eine BITTE.
Hast du eine MAHO MH 600 C mit WW und Rundtisch
und könntest mir deine Parameter evtl. schicken??
[email protected]
das wäre sehr nett!!
Wir haben leider keine
Danke schonmal
IKTHA
Beitrag 02.12.2015, 15:21 Uhr
kesh
kesh
Level 5 = Community-Ingenieur
DMG NC Transfer läuft auch auf Windows 7!
Bevor das aber funktioniert musst du händisch die Parameter für die Datenübertragung eingeben, wenn ich mich recht erinnere sind das die Parameter um 700 Baudrate, Stopbits, ISO, etc. Das muss übereinstimmen mit NC-Transfer ansonsten klappt das nicht.
Falls du nicht weißt wie man die Konstanten ändert... im Schaltschrank ist ein kleiner Kippschalter, wenn du den umlegst kannst du die Parameter eingeben.
Viel Spass
Beitrag 03.12.2015, 19:03 Uhr
schnud86
schnud86
@IKTHA
leider hab ich keinen Rundtisch ich weiss nicht, ob du dann was mit den Parametern anfangen kannst.
an den Rest
Vielen Dank für die Infols ich werde berichten wenns geklappt hat
Beitrag 04.12.2015, 15:14 Uhr
apoggel
apoggel
Hallo Daniel,
die Datei aus der Datensicherung kannst du mit einem Text-Editor öffnen und im Klartext lesen. Die Endung kannst du beliebig auf .txt oder .nc oder .cm verändern, da bei der seriellen Übertragung nur der Inhalt gesendet wird.
Gruß, Andreas
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
Beitrag 09.12.2015, 08:30 Uhr
schnud86
schnud86
QUOTE (apoggel @ 04.12.2015, 15:14 Uhr) *
Hallo Daniel,
Gruß, Andreas
Guten Tag, ich hab gestern probiert die MC zu übertragen und war leider nicht erfolgreich. Seltsam ist, dass ich die Parameter auch nicht von der Diskette lesen konnte.
Dazu hab ich die Parameter von 770 - 800 eingegeben und die Parameter für die Schnittstellen ich glaube 900-940. Werde heute abend mal noch die Parameter posten.
Wenn ich aber versucht habe die Daten per Diskette einzulesen kam die Fehlermeldung D101 Mini PC nicht auf Leitrechner.
Mit der seriellen Übertragung ging gar nichts nicht mal Schrott hat die übertragen. Habe die Vermutung, dass da irgendwas defekt ist.
Ich bekomm diese Woche ein Standrechner mit RS232 Onboard 32Bit und XP.
Zu den Geräten hätt ich noch ne Frage:
Ich kann 3 Geräte auswählen DNC IPLC und MINI-PC. Sind die 3 Geräte physikalisch unterschiedliche Schnittstellen oder einfach nur unterschiedliche Parametersätze für die V24?
Prinzipiell muss die Übertragung irgendwie funktionieren, weil ich hab die Maschine erst im DEZ ´14 gekauft und habe von da einen aktuellen Parameterstand bekommen.
Noch eine Frage zur Batterie: Wie viel Strom braucht die Steuerung um die Parameter zu speichern?
Bzw. gibt es eine Möglichkeit die Versorgung fest an ein Netzteil zu legen und nur bei Stromausfall zu puffern?
Mein Problem ist, dass die Maschine gerne mal 4 -8 Wochen ausgeschaltet sein kann und das hält die Batterie leider nicht.
Beitrag 09.12.2015, 15:34 Uhr
kesh
kesh
Zur Batterie: Ich bin mir nicht sicher ob die 532 auch diese 6 Volt Batterie hat aber bei meiner 432 hab ich die Batterie aus dem Netzteil ausgebaut und gegen eine große Motorradbatterie ersetzt, hält jetzt Monate lang und ist auch günstiger.
MINIPC: ist eine Software von DMG, die lässt du auf dem Rechner laufen und kannst dann von der Maschine aus auf den Rechner zugreifen.
Wie schon beschrieben kannst du Problemlos neue Rechner mit Windows 7 benutzen. DMG NC Transfer funktioniert damit. DNC auswählen.
Wenn du Parameter überträgst muss das Programm mit %CM beginnen ansonsten läuft das ins leere. Programm muss mit %PM beginnen.
Der Beitrag wurde von kesh bearbeitet: 09.12.2015, 15:36 Uhr
Beitrag 09.12.2015, 20:48 Uhr
schnud86
schnud86
QUOTE (kesh @ 09.12.2015, 15:34 Uhr) *
Ja ich habe eine 6V Batterie und die ist auch schon ausgebaut. Die Idee mit der Motorrad Batterie ist aber nicht schlecht.
Mit dem MiniPC irrst du glaube ich, der ist meiner Meinung nach in der Maschine verbaut, komisch ist jedoch, dass ich mit dem keine Parameter empfangen kann. Bzw nicht einmal die Verzeichnisse auf der Diskette angezeigt werden.
Zum Rechner: Ich hab nur Windows 8. Dass ich DNC auswählen muss wusste ich jedoch nicht, ich habs mit Gerät 1,2,3 probiert.
Hier die Parameter
770 C4 DATACOM Einschaltstellung (DNC)
771 C0 Data I/O Satznummer Überprüfung Aus
772 C1 Data I/O Syntaxüberprüfung Aus
773 C0 Data I/O Satznummer N9000 Aus
774 C0 Data I/O TM löschen beim Einlesen Aus
780 C1 DNC Protokoll LSV/2
781 C0 DNC Mode Lokal
782 C0 DNC Remote Directory Nein
783 C1 DNC Disk Format Funktion Ja
790 C0 Integrierter PC Anschluss Nein
791 C0 IPC-Mode Lokal
792 C0 IPC Remote Directory Nein
793 C0 IPC-Disk Format Nein
795 C0 IPC-% Protokoll in Datei speichern Nein
797 C2 Mini PC Anschluss RS422(X2) mit LSV/2
798 C0 Mini PC Betrieb Lokal
799 C1 MPC-% Protokoll in Datei speichern Ja
900 C1 DEV.1 Schnittstelle 1 RS232C(X1-V24)
901 C9600 Baudrate
903 C1 Anzahl Stopbits
904 C30 Zeichen Vor-/ Nachspann
905 C1 Datencode ISO
906 C0 Automatische Codeerkennung Aus
907 C0 Procedur RTS/CTS Handshake
908 C0 DTR-Kontrolle Aus
910 C1 DEV.1 Schnittstelle 1 RS232C(X1-V24)
911 C1200 Baudrate
913 C1 Anzahl Stopbits
914 C30 Zeichen Vor-/ Nachspann
915 C1 Datencode ISO
916 C1 Automatische Codeerkennung Ein
917 C0 Procedur RTS
918 C0 DTR-Kontrolle Aus
920 C1 DEV.1 Schnittstelle 1 RS232C(X1-V24)
921 C300 Baudrate
923 C1 Anzahl Stopbits
924 C30 Zeichen Vor-/ Nachspann
925 C1 Datencode ISO
926 C1 Automatische Codeerkennung Ein
927 C0 Procedur RTS
928 C1 DTR-Kontrolle Ein
930 C2 LSV/2 Schnittstelle (für IPC,MPC,DNC)
931 C19200 Baudrate
932 C0 Datencode ASCII
933 C5 Wartezeit auf Antwort
934 C3 Anzahl Wiederholungen
935 C0 Verzögerungszeit Senden nach Empfangen, msec
936 C0 DTR-Kontrolle Aus
Hoffenlich sind keine Tippfehler drin.
Kann mir jetzt jemand sagen welche Schnittstelle und welche Einstellungen im DMG NC Transfer zueinander passen?
Vielen Dank
Gruß Daniel
Beitrag 10.12.2015, 08:59 Uhr
kesh
kesh
Im Anhang ein Foto von meiner Konfiguration. Ich hab gerade in meinen Unterlagen geschaut: MINIPC ist für die 532 geeignet, ich kann dir das Programm schicken sende mir einfach deine e-mail per pm.
Die Parameter von der 532 sind der millplus ähnlich. Für die Millplus benutze ich CDS Lite. Als PC/Notebook benutze ich ein RT7 und ein RK8 aus dem Hause Roda Computer... findest du in Ebay, die Notebooks haben noch echte COM Schnittstellen und sind Wasser und Staub geschützt.
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  DMG_NC_transfer_config.JPG ( 11.8KB ) Anzahl der Downloads: 95
Beitrag 23.10.2020, 14:28 Uhr
tenzing moagei
tenzing moagei
der Beitrag ist zwar schon Stein alt, ich schreibe aber jetzt trotzdem mal.
Ich wollte heute nach einer Mehrjährigen Standzeit eine MAHO MH600C mit 4. Achse wieder in Betrieb nehmen, Lochstreifen ausgelesen, digitalisiert und auf die Maschine übertragen.
Doch leider fehlen mir die Konstanten von 132 bis ca. 700. Es ist der Block mit den 200 er Konstanten, ca. 20 Stück...
Leider bin ich mir nicht sicher, was ich da eintragen sollte...
Kann hier evtl jemand helfen? Hat jemand so einen Datensatz?
Wieso und weshalb diese Konstante auf dem Lochstreifen fehlen ist mir ein Rätsel...
Besten Dank,
Tenzing Moagei
Es gibt immer einen Weg!
Beitrag 04.01.2021, 10:49 Uhr
Durchdreher22
Durchdreher22
QUOTE (schnud86 @ 01.12.2015, 23:12 Uhr) *
Guten Tag Gemeinde,
Vielen Dank
Daniel Pilz
Ich habe auch eine MH600E mit der CNC532 Steuerung.
Könnstest mir bitte die Parameter schicken.
Die Maschine steht seht 5 Jahren und jetzt ist der Akku leer und die Parameter die dabei sind stimmen nicht.
Wäre super.
Vielen Dank schon mal.
Beitrag 09.01.2021, 11:07 Uhr
Bluebull
Bluebull
QUOTE (schnud86 @ 02.12.2015, 00:12 Uhr) *
Guten Tag Gemeinde,
Vielen Dank
Daniel Pilz
ich hab ein Video dazu gemacht..
https://youtu.be/9Y3Y6EFKNZw
hoffe es hilft
Beitrag 16.02.2022, 16:19 Uhr
edassd
edassd
QUOTE (schnud86 @ 01.12.2015, 22:12 Uhr) *
Guten Tag Gemeinde,
Vielen Dank
Daniel Pilz
Hello, could you send me, your parametrs? Thank you.
[email protected]
Beitrag 02.01.2023, 13:53 Uhr
Durchdreher22
Durchdreher22
Ich würde ebenfalls die Parameter für eine CNC532 benötigen.
Wer kann mri helfen - gerne auch gegen einen kleinen Obulus.
Im Voraus vielen Dank
MfG
Durchdreher22
