QUOTE (hardy9892 @ Sonntag, 03.12.06 - 12:27 Uhr)
Hallo nightforce,
Mit der Festplatte hat die 9-er bzw. 10-er-Steuerung nichts am Hut. Eine Festplatte wurde erst ab der Millplus eingebaut. Es gab aber zuvor auch Varianten mit Flashproms. So wie "nsuganth" den Fehler beschreibt, kommt beim Einschalten der Bootvorgang nicht zustande, da als erstes die CPU beim Eigentest überprüft wird. In Frage kommen deshalb als Fehlerquelle nur CPU mit Software(E-Proms), Netzteil und aus Erfahrung gegebenfalls Bedienpanel.
hardy9892
Hallo Hardy,
Festplatte erst ab Millplus in Serie ist soweit richtig, ich hab aber auch schon die 9-er und 10-er Steuerung mit Festplatte antreffen können.
Prinzipiell ist es immer so, daß die laufende Software (Maschinensteuerung) auf neuer Hardware (auch mit Festplatte) zum laufen gebracht wird, bevor mit den neuen Hardwaremöglichkeiten auch die Software einen Sprung vorwärts macht.
Du schreibst richtig, daß die CPU einen Selbsttest durchführt.
Ist die CPU aber defekt, so kann nichtmal der durchgeführt werden, also kommt auf dem Monitor auch kein Bild zustande.
Wenn aber das Steuerungsprogramm schon geladen hat, dann ist der Fehler woanders zu suchen.
In vielen Fällen ist das Bedienfeld, oder genauer, dessen Anschlußleitungen der Verursacher von Bildschirmfrost.
Das kann man aber ferndiagnostisch nie genau eingrenzen, da wir die Aufstellungsbedingungen nicht kennen und auch den genauen Verlauf bis zum Systemhalt nur schwer nachvollziehen können.
Auch die Spannungsversorgung darf man dabei nicht außer Acht lassen.
Dies ist auch ein Grund, weshalb ich zumindest meine Antworten hier recht allgemein halte.
