Hallo, Habe eine Maho800e2 in gutem Zustand die bis vor 6 Wochen gut funktionierte.
Hab sie jetzt bei mir Privat aufgestellt und am Netz.
nach dem Einschalten fährt sie normal hoch.
Hydraulik läuft, Tür quittiert, Zentralschmierung pumpt und Motoren summen.
Im Manuell die drei Achsen angewählt dann die Starttaste.
RUN erscheint und Vorschub zeigt ca.1200 an.
Auch vor jeder Achse ist RP. Kein Fehler auf Bildschirm.
Maschine bewegt sich NULL.
Das Einzige das sich bewegt ist der Werkzeugrevolver mit den beiden Druckschaltern.
Ab und an ist nachdem Hochfahren Fehler 271 ( Werkzeugwechsler nicht in Grundstellung)
Nach nochmaligem einschalten Fehler weg. Aber trotzdem keine fahrt möglich auch nicht im Manuell.
Freue mich über jeden Rat. Danke.
Lars
