Servus!
Wie stark sollen denn die Teile entgratet sein?
Eventuell kann man Sie nämlich auch von einem Stichel oder 90Grad Fräserstift entgraten lassen. - Der macht halt eine leicht Phase an den Kanten die gratfrei sein sollen- manche Kunden mögen das nicht. Da müßtest Du nachfragen. Die Ecken einer Kontur lassen sich während des Fräsvorgangs mit einer kleinen Fase entgraten die Programmierst bei Heidenhein einfach nach jedem angefahrenen Punkt ein CHF 0.1. bei der letzten Ecke fährst Du ein bist zwei zehntel Millimeter raus programmierst CHF 0.2 oder 0.3 und fährst erst dann weg, um die Radiuskorektur aufzuheben:
FN Q1=-15
LBL 1
L X-10 y+25 R0 FMAX M13
L Z+Q1 R0 FMAX
L Y+15 RL F200 "Anfahren an die Kontur7Bahnkorektur aktivieren"
L X+15 "1. Ecke"
CHF 0.1 "0,1mm Fase für 1. Ecke (Entgratung)"
L y+0 " 2. Ecke"
CHF 0.1 "0,1mm Fase für 2. Ecke"
L x+0 " 3. Ecke"
CHF 0.1 "0,1mm Fase für 3 Ecke"
L y+15.5 " Ich ziehe etwas über den 4.Punkt hinaus um bei der nächsten Bewegung die Kontur nicht zu verletzen!
CHF 0,6 "Diese 0,5mm muß ich nun bei meiner 0,1 Fase einrechnen"
L x+3 " Diesen kleinen Schwenker brauche ich damit mir die Maschiene an der letzten Ecke die Fase macht.
L y+25 R0 " Bahnkorrektur aus/ wegfahren"
L z 250 R0 Fmax M15 "Werkzuegwechselpos anfahren"
LBL 0
Nun Haben wir die Außenkontur eines kleinen Würfels gefräst, desen 4 Seitenkanten bereits mit einer kleinen Fase entgratet wurde!
um nun noch die oberen 4 Kanten gratfrei zu bekommen machst Du folgendes
1. Du spannst einen kleinen Fräser oder Stichel mit einer 90 Grad Spitze ein.
2. Du vermisst das gute Stück in Z an der Spitze. Und trägst diesn Wert in die Werkzeugtabelle deiner Maschiene ein. Als Radius gibst du bei einem D8mm Fräser 2mm Radius oder 4mm Durchmesser ein, und rufst ihn im Programm auf (S9000-12000/F800-1500)
:doch:.
.......und nun machst Du folgendes
FN Q1=-2,1 " Bei 2mm Frästiefe würde deine 90Grad Fräserkante genau mittig an der obern Kante Stehen das Sieht dann ca. so aus "-V" um jetzt eine leicht gratfreie Phase (die Kannte gratfrei zu bekommen) zu bekommen , kann ich nun entweder 0,1mm tiefer fahren oder den Radius um 0,1mm negativ korrigieren"
LBL Call 1 "Ich rufe nun die Kontur von vorhin auf , und mein Fräser entgratet mir die oberen Kanten"
Ich hoffe Du hast verstanden, was ich meine. Ohne Zeichnung ist das ganze schwer zu erklären.
Achja , Du kannst in der Werkzeugk. jeden Radius angeben , der kleiner ist wie der Radius deines Werkzeuges, Du mußt nur aufpassen, das du auch genauso tief fahren kannst, oder besser, du stellst über eine Verkleinerung des Radiuses zu.
Durch diese Methode haben wir uns gut 80% Entgratungsarbeit eingespart. Dauert auch nicht lang - bei den Vorschüben und Drehzahlen
mvonsiv
