Ich find es auch wichtig hier Begriffe zu erläutern die meist Englisch angegeben werden. Die Begriffe sind nicht immer mit dem normalen Englisch identisch.
Bitte erweitert die Liste.
Adapter = Angleichstück
Angular C. ball bearing = Schräg - Schulter - Lager
ATC = Automatischer Wkz. Wechsler
Balancing Valve = Balance Ventil
Ball scr. = Kugelrollspindel
Bearing = Lager
Bed = Maschinen Bett
Belt = Keilriemen
Block = Verteiler - Gehäuse/Block
Block = Anschlagplatte
Bolt = Bolzen
Box =
Metall Box / Verteilerkasten
Bracket = Halterung
Bushing = Buchse / Hülse / Muffe
Cap = Deckel
Carriage = Schlitten
Centralized Lubrication = Zentralschmierung
Collar = Labyrintring Bund / Kragen
Colum = Ständer
Connector = Verbindungs Stück
Coolant = Werkstück kühlsystem
Copper Pipe = Kupfer - Rohrleitung
Counter Balance = Ausgleichsgewicht
Coupling = Kupplung
Cover = Blechabdeckung
Cushion = Kissen / Puffer
Cylinder = Zylinder
Disc spring = Tellerfeder
Dog = Nocke
Drive screw = Kerbnagel
Drymet bushing = Lagerbüchse
Du - Bush = DU - Büchse
Elbow adapter = Winkelverschraubung
Encoder = Encoder - Position / Geschw. Geber
Flange = Flansch
Flat HD. cap scr. = Flachkopf schraube
Flow regulator = Durchfluss - Mengen - Regler
Flow unit = Durchfluss - Mengen - Regler / Einheit
Gear =
Getriebe -
ZahnradGriper = Greifer
Grommet = Durchgangstülle
Guide = Führung
Headbase = Spindelstock - Sockel / Halterung
Headstock = Spindelstock
Hex. Nut = Sechskantmutter
Hex. HD. cap scr. = Sechskantschraube
Hi-index coupling = Hitverzahnung
Hose = Schlauch / Rohr - Leitung
Housing = Gehäuse
Hydraulic Circuit connection =
Hydraulik schaltplan
Index
Motor = Hydraulik / Öl - Motor
Index Table = Index Rundtisch
Jack bolt = Stellschraube
Joint = Verbindungsstück / Gelenk
Junction = Verteiler - Verbindungsstück
Key = Paßfeder
Limit Switch = End / Begrenzungsschalter
Linear guide = Linear - Führung
Linearscale = Linear - Induktiv Messystem
Liner = Laufbuchse
LK. nut = Nutmutter
LK. washer = Sicherungsscheibe f. Nutmutter
Lube = Schmierung
Magazine = Werkzeugmagazin
Magnescale = Induktiv Messystem
Manifold = Sammelleitung
Micro switch = Rollen - Endschalter
NC Table = NC gesteuerter Rundtisch
Nipple = Schmiernippel
Nozzle = Düse
Nut = Mutter
O - Ring = Runddichtring
Oil pan = Ölwanne
Oil seal = Wellendichtring
Oil gauge = Ölstandsanzeige
Packing = Dichtung
Pallel pin = Zylinderstift
Panel = Beschriftetes Blech
Pilot Check = Druckminderventil
Pin = Stift
Pipe = Leitung / Rohr
Piston = Kolben / -Stange
Plate = Platte
Preamp = Vorverstärker elektrisch
Pressure gauge = Druckanzeige
Protector = Schutzvorrichtung
Proximity switch = Berührungsloser Endschalter
Radial ball bearing = Kugellager
Reducting valve = Reduzierventil
Retain ring = Sägering / Sicherungsring
Retainer = Halterung
Rod = Pleuel / Stange
Roller = Rolle
Rotary Inductsyn = Induktives Messystem für Rundtisch
Round HD. cap scr. = Rundkopfschraube
SDR - Scraper = Abstreifring
Seal washer = Dichtscheibe
Shaft = Welle
Shifter = Hebel / Stange
Skt. HD. cap scr. = Innensechskantschraube
SKY Packing = Wellendichtring
Sleeve = Hülse / Muffe
Sleeve = Reduzierhülse f. Verschraubung
Slide base = Führungs- Bett / Bahn
Slide Cover = Führungsbahn Abdeckung
Slide way cover = Führungsbahn Abdeckung
Solenoid valve = Magnet Ventil
Spacer = Distanzscheibe / -mutter
Spindle Lubrication Circuit = Spindelstockschmierung
Spindel pin = Mitnehmer der Hauptspindel
Spline shaft = Keilnutwelle
Spring = Spiralfeder
Spring LK. washer = Federscheibe
Spring pin = Federstift
Stainless pipe = Rostfreie Rohrleitung
Steel ball = Stahlkugel
Tail Stock = Reitstock
Taper pin = Kegelstift
Thrust Needle Brg. = Nadellager für axial Druck
Timing belt = Zahnriemen
Timing pullery = Zahnriemenscheibe
Tool = Werkzeug
Tool Length Mesurement Unit = Werkzeug - Längenmesseinheit
Tube = Leitung für Öl / Luft
Tube insert = Schneidring für Rohrverschraubung
Turret = Revolver
Turret base = Revolvergehäuse
Valve = Ventil
W. Roller bearing = Zylinderrollenlager
Washer = Unterlegscheibe
Wiper = Abstreifer
Y-packing = Wellendichtring
Gruß Micha
