586.103 aktive Mitglieder*
3.349 Besucher online*
Mazak - Maschine kürzt in den Ecken der Kontur ab, Suche nach der Vorschuboptimierung bei gekrümmten Bahnstücken
Beitrag 19.12.2022, 10:49 Uhr
hyperhyper
hyperhyper
Hallo Leute,
bei unserer Mazak VTC800 /30SR ist mir aufgefallen, dass die Maschine beim Konturfräsen kleine Innenradien größer macht, als diese programmiert wurden.
Situation:
Programmart: ISO/EIA Code
Material: Aluminium diverse Legierungen (EN AW 7075, EN AW 6082 usw.) also quer durch die Alupalette.
Werkzeug: Schaftfräser VHM Ø16mm (3xD) 3 Zähne in Schrumpfaufnahme
Aufmaß bei der Kontur, das beim Schlichten abgenommen wird: ca. 1.5mm
Zustelltiefe: ca. 20mm
Drehzahl: ca. 12000 U/min
Vorschub: ca. 3500 mm/min
Form der Kontur: Viereck mit Eckenradius R8.5 (vorgeschruppt)
Das Fräsergebnis sieht ja ganz gut aus. Oberfläche wird so in etwa Ra1.6 - Ra0.8 usw.
Das passt auch alles. Nur der Radius bei den Innenecken der Kontur wird bei einem programmierten Radius von R8.5mm so ca. R9 oder auch mal größer.
Natürlich könnten man mir jetzt besonders klug empfehlen einen größeren Radius zu fertigen, (was der Kunde natürlich nicht haben will)
oder einen kleineren Fräser zu nehmen. (was ich natürlich auch nicht möchte - mal abgesehen davon dass es zeittechnisch nicht wirklich wirtschaftlich wäre)
Also würde ich liebend gerne einfach in den Ecken einen kleineren Vorschub verwenden. Da mein CAM System diesen reduzierten Vorschub in den Ecken aber nicht einfach ausspucken kann, (geht halt bei dem CAM-System nicht) hätte ich gerne bei der Maschine eine Lösung für dieses Abkürzen der Kontur.
Z.B. einen G-Befehl oder ähnliches, der dann in den Ecken den Vorschub regelt.
Bei der Sinumerik840 d - Steuerung gibt´s ja auch das "CFIN", das den Vorschub der Innenradien regelt/optimiert.
Vielleicht noch interessant: laut Herstellerhandbuch ist G64 beim Einschalten der Maschine standardmäßig aktiv.
Ich freue mich sehr über eure Antworten.
Schöne Grüße
Beitrag 19.12.2022, 21:11 Uhr
brueckmeister
brueckmeister
Level 5 = Community-Ingenieur
Das klingt aber sehr komisch.
Wenn der Radius nicht zu der programmierten Kontur passt ist irgendwas faul.
Ein paar Hundertstel ok, aber nicht fünf Zehntel.
Wie werden denn die Radien gemessen?
Die Maße der Tasche passen ansonsten?
Ist die Kontur der Tasche generell sauber und Absatzfrei?
Was steht in den Werkzeugdaten?
Auszug aus deinem Programm wären vielleicht auch interessant zu sehen.
Mfg
Der Beitrag wurde von brueckmeister bearbeitet: 19.12.2022, 21:18 Uhr
Beitrag 19.12.2022, 21:45 Uhr
hyperhyper
hyperhyper
QUOTE (brueckmeister @ 19.12.2022, 21:11 Uhr) *
Mfg
Hallo Brueckmeister,
hab nach langem studieren der Betriebsanleitung herausgefunden, dass G64 mein Problem war.
Hab G64 durch G61.1 ersetzt und nun passt der Genauhalt der Kontur sehr gut.
Beim Wiedereinstieg in der Tasche, die zuvor mit G64 gefräst wurde, zerspante die Maschine genau in den Ecken nochmal Material, sonst nirgends mehr.
Somit ist das Problem für mich gelöst.
Danke trotzdem für deinen Willen mir zu Helfen.
Schöne Grüße
