YAMAZAKI MAZAK MULTIPLEX M610 BAUJAHR 12/1990
DOPPELSPINDEL ? CNC ? DREHMASCHINE MIT 6 ACHSEN
TECHNISCHE DATEN:
- max. Schwingdurchmesser 350 mm
- Standard-Drehdurchmesser 160 mm
- max. Drehlänge bei Futterarbeiten 130 mm
- max. Stangendurchmesser 42 mm
- max. Abstand zwischen Spindelnase
Spindelstock Z 1 und Spindelstock Z 2 1030 mm
VERFAHRWEGE:
- Querhub X 1 und X 2-Achsen 195 mm
- Längshub Z 1-Achse 360 mm
- Langshub Z 2-Achse 415 mm
- Vorschubgeschwindigkeit X- u. Z-Achsen 5 m/min
- Eilganggeschwindigkeit X-Achsen 12 m/min
- Eilganggeschwindigkeit Z-Achsen 24 m/min
- max. Vorschubdruck X-Achsen 600 kg
- max. Vorschubdruck Z-Achsen 800 kg
GEWICHT (STANDARD) 6500 kg
SPINDELSTOCK Z 1 UND Z 2:
- Spindelnase A 2-5?
- Spindelbohrung 52 mm
- Drehzahlbereich max. 6000 mm-1
- Hauptantriebsleistung,
Drehstrom 30 Min. ED 7,5 kw
Dauerbelastung 5,5 kw
- C-Achse kleinste Teilung 0,001 Grad mm
max. Vorschubgeschwindigkeit 33 min-1
max. Eilganggeschwindigkeit 100 min-1
- max. Drehmoment 200 Nm
REVOLVER X 1 UND X 2
- Anzahl der Werkzeugplätze 12 je Stock
- Drehmeißel 20 x 20 mm
- Bohrmeißel bis Durchmesser 25 mm
- Antriebsleistung angetriebene Werkzeuge 2,2 kw
- Drehzahlbereich 125-2500 min-1
alternativ 75-1500 min-1
alternativ 175-3500 min-1
- max. Drehmoment (Standard) 28,50 Nm
- Bohrleistung in Stahl 12 mm
- Fräsleistung in Stahl 13 mm
- Gewindeschneiden M10 x 1,5 mm
WERKZEUGWECHSELZEIT
1 Station sec. 0,7
6 Stationen sec. 2,0
GESAMTANSCHLUSSWERTE
- elektrischer Gesamtanschlußwert 62 kvA
PLATZBEDARF (STANDARD)
- Länge 3260 mm
- Breite 1640 mm
- Höhe 2020 mm
ZUBEHÖR:
- Steuerung Mazatrol T-32-6
- Spindelnase/Spindelbohrung: A2-5? / Durchmesser 52 mm
- 2 St. 12-fach Revolver
- Spindelindexierung: 0,001 Grad x (C-Achsen)
- Kühlmittelsystem (2 x 400 W)
- Maschinenleuchte
- 1 Satz Justierwerkzeuge
- 1 Satz Handbücher komplett
- Kühlmittel- und Späneschutz
- Türverriegelung über Endschalter
- Lackierung: grün/grau
- Spindelhülsen Durchmesser 7, 11, 15, 19-22, 26, 30, 24, 38, 42
- Werkzeugvoreinstellgerät x 2 Tooleye
SONDERZUBEHÖR:
- Späneförderer ohne Wagen, Auswurf nach hinten
- Luftblaseinrichtung durch die Spindel
- Alarmlampe für Bearbeitungsende
- Autom. Abschalten der Maschine
- Autom. Trennwand zwischen den Revolvern
- Stangenlader Firma IRCO Durchmesser 42 x 3 m Stangenlänge öldurchflutet
- MAZATROL EDITOR (LAPTOP)
SONDERZUBEHÖR FUTTER:
- Spannzangenfutter anstatt Hydraulisches 3-Backen-Standard-Futter
Durchmesser 42
SONDERZUBEHÖR TEILEFÄNGER:
- Teilefänger einschl. X-Achsentransportband
Transportband nach hinten aus der Maschine
- Transportband hinter der Maschine
- Werkstückablage
WERKZEUGE:
Außendrehhalter 13; Innendrehhalter 7
Plandrehhalter 5, Stechklingenhalter 2
ANGETRIEBENE WERKZEUGE:
Außen 6, Plan 8
Gewinde: Außen 2, Plan 2
Ausgleichfutter
WARTUNG:
Diese Maschine unterliegt einer jährlichen Standardwartung inklusive Messprotokoll für Maschinen- und Revolvergeometrie. Die Hauptspindel wurde in 12/2002 komplett erneuert. Die Fräsantriebe Seite 1 wurde in 08/2005, die Seite 2 in 02/2006 komplett ausgetauscht.
FotoalbumTel.: (0 30) 63 92 70 34
Fax: (0 30) 63 92 70 33
mail:
[email protected]
