Hallo!
Bei der QT28 T32 Steuerung wird der Revolver Hydraulisch angetrieben! Ich hatte beide Möglichkeiten schon:
1. Hydraulikmotor ist defekt (hatte ich schon 2 mal!)
2. Hydraulikventil ist defekt
Ich glaube nicht das es der Geber ist, da er erst nach dem
Drehen den Fehler feststellt und ansonsten auch in der Gegenrichtung probleme machen würde. Mechanische Blockade glaub ich auch nicht, da er ja in eine Richtung dreht.
Bei den älteren Maschinen mit T2 Steuerung wird der Revoler elektrisch Angetrieben. Da ist dann meist ein SSR Relais kaputt.
Viel Glück beim Suchen...
PS: AWS hat die Hydraulikmotoren auf Lager
