586.103 aktive Mitglieder*
3.324 Besucher online*
Mazak QT8 Fehler nach M32 Befehl, Maschine bleibt bei M32 Befehl stehen
Beitrag 24.11.2018, 08:51 Uhr
Jan55
Jan55
Hallo, ich habe ein Programm mit Pinolennutzung. Die Pinole fährt mit M32 die Pinole richtig aus. Bleibt aber beim M32 Befehl einfach im Programm stehen, Spindel, Kühlung laufen weiter, aber M32 kommt nicht. Keine Fehlermeldung. Im Handbetrieb geht alles ohne Problem.
Wer kann mir bitte schnell helfen?
Der Beitrag wurde von Jan55 bearbeitet: 24.11.2018, 08:53 Uhr
Beitrag 24.11.2018, 12:16 Uhr
dreher1991
dreher1991
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo jan55 des kann vielleicht an den Initiatoren des reitstocks liegen.Mein Kollege der an ner QT-30 arbeitet muss die öfteres auch verstellen.Bei seinem Reitstock gibt es ne klappe und da muss er die Einstellen.Meißt nur den vorderen wenn z.b. die Teile zu unterschiedlich gesägt sind.
Gruß Dreher 1991
Beitrag 24.11.2018, 18:45 Uhr
Jan55
Jan55
QUOTE (dreher1991 @ 24.11.2018, 12:16 Uhr) *
Gruß Dreher 1991
Vielen Dank Dreher1991 das habe ich überprüft,. In der Diagnose ist auch sichtbar, dass die beiden Sensoren richtig schalten. Komisch ist, dass die Kontroll LED am hinteren Sensor (Hintere Stellung) nicht leuchtet, LED evtl. defekt? Aber schalten tut er. Der kann eigentlich auch nichts mit dem Rücklauf zu tun haben, der meldet nur, Pinole ist zurück. Oder denkst du dass da ein Fehler sitzt? Wo es heute sonst ganz ruhig war, habe ich, als sie stehen blieb einen Spindelmotor X oder Z laufen gehört, obwohl sich nix bewegt hat, das war auch komisch? Als oib die noch irgendwo weiter fahren will.
Beitrag 26.11.2018, 17:37 Uhr
brueckmeister
brueckmeister
M5 vor dem M32 reingeschrieben?
