588.500 aktive Mitglieder*
4.656 Besucher online*
Mazak Quickturn, Mazatrol T Plus, schaltet manchmal ab, Alarm 21 & 24
Beitrag 28.05.2024, 15:13 Uhr
hmu64
Hallo Community,
es gibt bei uns folgende Fehlerbeschreibung (Mazak SQT 18 MS, 1996):
Die Bearbeitung stoppt manchmal mit Alarmmeldungen, besonders morgens in den ersten Arbeitsstunden des Tages:
Alarm 21 Antriebsstörung (1, 0, &0023), gefolgt von Alarm 204 (Spindelreglerfehler) oder Alarm 24 Überlast (1, 0, &0052)
Unseren Beobachtungen zufolge tritt der Alarm 21 vor allem beim normalen Drehen und der Alarm 24 bei der Bearbeitung mit angetriebenen Werkzeugen auf.
Laut Dokumentation bezieht sich der erste Alarm auf eine vom Sollwert abweichende Geschwindigkeit (Umdrehungen) und der zweite Alarm auf eine vom Sollwert abweichende Position der Achse beim Aktivieren des Servoantriebs. Die "1" in der Klammer zeigt den Spindelantrieb als Quelle für beide Alarme an.
Wird die Maschine nach einem dieser Alarme neu gestartet, arbeitet sie in der Regel ohne Probleme weiter. Vor allem am Nachmittag treten diese Fehler nicht mehr auf.
Manchmal vergehen mehrere Tage oder einige Wochen, ohne dass dieses Problem auftritt. Dann tritt es wieder auf - ohne ersichtlichen Grund. Allerdings scheint die Häufigkeit der Fehler in den letzten Monaten zuzunehmen.
Wir haben nun auch einen weiteren Fehler in der Historie gefunden: Alarm 355 (Start Cond. Err., C-Achse AUS)
Hat Irgendjemand Ideen/Tipps?
Herzlichen Dank, Holger
Beitrag 25.06.2024, 09:36 Uhr
hmu64
Heute hatten wir eine Variation des Fehlers.
- Die Maschine blieb mitten im laufenden Programm stehen und die Spindel stand still - wir konnten die Spindel / das Futter von Hand frei drehen - aber gleichzeitig zeigte der Spindellastbalken im Maschinendisplay wechselnde Werte zwischen 100% und 120% an.
Nach ein paar Minuten kam dann wieder die Fehlermeldung 21 wie zuvor.
Es ist ärgerlich, dass die Maschine manchmal ein paar Tage lang ohne Probleme läuft, aber dann kommt der Fehler wieder zurück.
Hat jemand eine Idee?
Beitrag 25.06.2024, 19:09 Uhr
cnc-schrauber
Hallo
Würde auf den MDS tippen
MDS Antriebseinheit für die Hauptspindel im Schaltschrank tauschen
Viel Erfolg
