586.356 aktive Mitglieder*
2.863 Besucher online*
Messen mit Laser für Durchmesser und Rundlauf, Messen in Drehmaschine mit Laser für Durchmesser und Rundlauf
IndustryArena Webshop - Das könnte Sie auch interessieren...
Beitrag 22.07.2009, 22:14 Uhr
Albrecht_Herbert
Albrecht_Herbert
Hallo, wir möchten an einer Drehmaschine mit Teilen bis 800mm Durchmesser Maße des Werkstückes Rohteil und Fertigteil ermitteln und verarbeiten. Außerdem soll die Rundlaufgenauigkeit ermittelt werden. Da das Teil auf 1/10mm genau gefertigt werden soll benötigen wir Meßgenauigkeit von 1/100mm. Wir dachten an einen Meßkopf mit mechanische Auslenkung oder Lasermessung.
Das Meßsystem wird auf eine Zusatzachse montiert welche parallel zur X-Achse läuft, da wir in 3 Richtungen messen müssen (messen des Durchmessers-von vorne, messen von links und messen von rechts für die Dicke des Teiles) muss das System entweder in alle 3 Richtungen auslenken (mechanischer Taster) oder schwenkbar montiert werden wenn ein Laser eingesetzt wird. Die Auswertungselektronik und das Meßprogramm sollten mitgeliefert werden.
Es handelt sich um Gußräder die auf der Maschine bearbeitet werden.
Hat jemand so etwas realisiert/im Einsatz und kann uns Tipps geben? coangry.gif
Viele Grüsse Herbert
Beitrag 27.07.2009, 19:55 Uhr
bak71
bak71
um zu Wissen was möglich ist ist es notwendig die Maschine zu kennen.
Ist es eine manuelle Drehmaschine oder eine CNC?
Wenn CNC welche Steuerung ?
Welche Auflösung hat die Zusatzachse ?
Bitte mehr Infos
Gruß bak71
Beitrag 27.07.2009, 21:34 Uhr
Albrecht_Herbert
Albrecht_Herbert
Hallo, zur Ergänzung der Daten:
Es handelt sich um eine CNC mit Sinumerik 840Di sl (neueste Version)
die Meßachse (Zusatzachse auf der das Meßsystem montiert wird) ist eine U-Achse und diese läuft in Richtung der X-Achse), man kann diese ausfahren und dadurch an das Werkstück heran ohne die Werkzeuge im Weg zu haben.
Alle Achsen haben eine Auflösung in 1/1000mm, wir wollen im Bereich 1/100mm messen damit unsere Teile welche im Bereich 1/10mm Toleranz liegen sollen auch gut vermessen sind.
Die Meßdaten sollten über Profibus oder serielle Schnittstelle in die CNC übertragen werden um diese weiter verarbeiten zu können.
Von der CNC kommen die Befehle für das Messen (Abstandsmessung für Werkstückvermessung und Startsignal für Rundlaufmessung wenn die Spindel dreht).
Werkzeugkorrektur, Meßprotokoll, und Teileprogramm möchten wir mit Hilfe der Daten erstellen/verändern.
Viele Grüsse
Herbert
Der Beitrag wurde von Albrecht_Herbert bearbeitet: 27.07.2009, 21:37 Uhr
