Hallo stutti23
Erstmal ein Willkommen in der CNC-Arena.
Auch mir stellen sich noch so einige Fragen.
Wie ist das Geräusch beim
Fräsen, eher gleichmäßig ruhig oder hört man Schwingungen? Wie ist der Schneideneintritt in das Material, eher im Gleichlaufbereich oder bist Du im Gegenlaufbereich? Wie ist die Spannsituation und auf welcher Maschine? Welches Werkstückmaterial und hast du die passenden Wendeplatten dafür?
Du siehst, dass hier eher mehr Fragen bleiben als das direkte Antworten möglich sind. Besonders bei deinen eher sehr dürftigen Angaben, da alles was oben nachgefragt wurde mehr oder weniger einen direkten Einfluss auf das Ergebnis und den Prozess hat.
QUOTE
Zurzeit Arbeite Ich mit eine
Drehzahl von 720 U/min - Vorschub 250 - Zustellung 2 mm
Dies ergibt bei deinem Durchmesser von 40mm und 3 Schneiden eine Schnittgeschwindigkeit von knapp 90,5m/min und einen Vorschub von 0,11 je Zahn.
Zum Vorschub:
Das
Verhältnis von Drehzahl und Vorschub kann man erstmal so lassen, du bist aber im eher unteren Bereich. Viele Wendeplatten benötigen aufgrund ihrer Geometrie einen gewissen Mindestvorschub je Zahl, da sie ansonsten versuchen mit ihrer Kantenfase/-verrundung das Material zu drücken anstatt zu schneiden. Wenn hier etwas geändert werden soll, dann eher den Vorschub je Zahl vergrößern. Wenn es Rundplatten, Hochvorschubplatten oder auch schräg gestellte Platten sind, dann muss/kann man auch mehr Vorschub je Zahn fahren, um eine gute Mittenspanndicke zu erreichen.
Zur Drehzahl:
Aber die Drehzahl und damit die Schnittgeschwindigkeit kommt mir doch eher sehr
klein vor. Hier würde ich eher mal bei gut dem doppelten, also ca. 1400U/min anfangen zu testen. Es sei den du hast als schwer zerspannbar angegebene Materialien. Bei Alu und Kupfer kannst Du auch noch viel höher gehen mit der Drehzahl.
Zur Zustellung:
Bei eher labilen und/oder leistungsschwachen Maschinen und/oder labilen Aufspannungen würde ich testweise die Zustellung reduzieren, wenn Schwingungen das Problem verursachen. Eine Veränderung der Eingriffsverhältnisse und des Vorschubs kann auch helfen, Schwingungen zu vermindern oder gar ganz zu vermeiden. Und Schwingungen sind der Tod jeder Wendeplatte oder eines jeden Fräsers.
Gruß Gerd
Der Beitrag wurde von gekufi bearbeitet: 19.06.2014, 12:05 Uhr
Voltaire
