Hoi
Hin und wieder komme in die Situation, dass ich mit den vorhandenen Innen- oder Aussenmikrometer nicht an die Messtelle komme oder eine vorangehende Prüfbearbeitung nicht möglich ist.
Habe mir so Prüfringe beschafft mit Innen 10mm und Aussen 30mm.
Vor der Messung mit Marker die Messtiefe an der Schiebelehre markieren.
Am Prüfring den Messdruck des Daumens „eichen“ und die Abweichung der Anzeige merken.
Dieses Verfahren setzt entsprechende Feinmotorik voraus.
Die anschliessende Kontrolle auf dem
Trimos hat gezeigt, dass es funktioniert - zumindest bei mir.
Nicht zu vergessen, dass die Digital Messschieber Abweichungen haben.
Bei Bohrungen am besten einen Prüfring zu benutzen, welcher möglichst in der Nähe des zu messenden Masses liegt (Messfläche auf Radius - Sehnenabweichung)
Die scharfen Kanten an den Messchnäbeln mit einem feinen Abziehstein abziehen, dass sich die Schäbel nicht verkanten und das Messresultat verfälschen.
Ich bin nicht wirklich Fan dieser Methode, aber der Zweck heiligt bekanntlich die Mittel.
