QUOTE (Papare @ 28.09.2021, 15:30 Uhr)
Hallo zusammen,
Ich habe eine Maho 600E in sehr gutem Zustand aus einer Lehrwerkstatt erstanden.
Die Maschine war etwas längere Zeit ohne Stromversorgung somit waren die Konstanten weg. Also hab ich die 2 Lochstreifen auslesen lassen.
Nachdem ich die Konstanten, inkl. Software Achsentausch eingegeben habe, tat sich erstmal nichts. Hab dann erst gesehen, dass sich Z und Y in Endlagen also Not-Aus befinden.
Ich habe erstmal die Batterie getauscht, und dann die 2 Achsen mechanisch raus gefahren.
Danach ging komischerweise die Tastatur nicht mehr, also Netzteil nochmal raus und Stecker geprüft, geht wieder.
Nach „Warmstart“ also wieder umgelegten Konstanten Schalter, zeigte mir die Maschine X3 und Y3 Fehler, als ich einen „Kaltstart“ (Hauptschalter Aus-30sek-Ein) gemacht habe waren wieder alle Konstanten weg, obwohl, die Batterie neu ist.
Meine Vermutung ist das das komplette Netzteil defekt ist, da ich schon bei meiner Maho 600C das Netzteil Aufgrund Messsystem Fehler hab tauschen müssen.
Ist meine Annahme richtig?
Beste Grüße
Hallo
vermutlich Akku falsch rum angeschlossen, dann geht die Tastatur nicht mehr.
Folge daraus Netzteil (Laderegler) defekt, keine umschaltung von Netz auf Batterie mehr.
Kann ich reparieren.
Gruß mtronik
