Hallo
Danke an alle die mir helfen.
Habe heute mal die Schäfte gaz leicht gefettet.
Die Maschine ist elf Stunden ohne Sörung durchgelaufen.
Fetten kann aber nicht die Lösung sein.
Ich möchte nochmal meine Probleme zusammenfassen.
Die Innenkühlung geht durch die Planfläche in die Aufnahme, das heist nicht durch das Zentum.Der Anzugsbolzen ist zu und hat einen O-Ring zum Abdichten.
Wie kommt es dann, das das Kühlmittel bei Werkzeugwechsel aus der Spindel läuft?
Beim Werkzeugwechsel kommt keine Luft aus der Mitte der Spindel.
Das heist, der Konus wird nicht ausgeblasen.
Kann ja auch nicht richtig sein.
mfg Micha*
