QUOTE (wolf310 @ 04.12.2009, 22:20)
Theoretisch passt alles in den Wechsler(hat keine Verdrehsicherung), da werde ich wohl nächste Woche mal ausprobieren müssen auf was er eingestellt ist.
Da SK40 "kürzer" als BT40 ist sollte das ja eigentlich ohne "Crash" gehen
hi wolf, da hast du an und für sich recht, aber wenn du dir die aufnahme mal genau anschaust, dann siehst du das die eine nut für den mitnehmer etwas tiefer ist als die andere! wenn du das werkzeug in die spindel packst, solltest du zusehen, das die tiefere nut richtung wechsler zeigt( vorrausgesetzt die maschine hat noch den horizontalen wechsler, aber müsst sie mit geb-datum 01 eigentlich noch)! wenn der wechsler zum wechseln kommt ist das gegenstück zur nut im wechsler, zeigt nun die höhere nut zum wechsler rumpelt das immer so unschön, und ist auf dauert bestimmt auch nicht so prickelnd! btw, unser wechsler an der baujahr 99-maschine ist neulich einfach so in den bearbeitungsraum geplumpst, komplett mit allem drum und dran!
ausserdem geh ich ma stark davon aus das du die DIN-anzugsbolzen brauchst!
und die haas-anleitungen sind wirklich bescheiden!!
greetz..........
Wenn die Sonne der Kultur untergeht, werfen auch Zwerge grosse Schatten....
