586.036 aktive Mitglieder*
3.819 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Millplus findet die DDC2 Karte nicht, DMU 70 hat drei DDC2 Karten und eine wird nicht erkannt
Beitrag 15.12.2019, 09:00 Uhr
Flokoi
Flokoi
habe ein Pronblem und weis nicht weiter. Bei meiner Maschine wird die erste DDC2-Karte von Heidenhain nicht erkannt.
Die Karte ist vollfunktionsfähig hatte sie schon getauscht auf Position 2 und die Adresse geändert. Nur auf dem Ersten Steckplatz (Umrichter) wird keine Karte erkannt. Wo könnte der Fwehler sein?
Vielen Dank für jheden Beitrag.
Florian
Beitrag 16.12.2019, 07:42 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
Level 5 = Community-Ingenieur
was verstehst du unter wird nicht erkannt?
Bitte die Mill Plus Fehlermeldung angeben.
Du weißt dass die Karten für die jeweilige Achse codiert werden müssen?
Grüße Stephan
Beitrag 16.12.2019, 07:52 Uhr
REEEN
REEEN
Level 3 = Community-Techniker
Ich vermute er meint, das diese im Menü Diagnose/Achsen nicht angezeigt wird.
Fehler ist dann vermutlich ein nichts sagender E60.
Wie Stephan schon fragt, hast du die DDC richtig codiert (Hex Schalter)?
QUOTE (Stephan EM @ 16.12.2019, 07:42 Uhr) *
Grüße Stephan
Beitrag 17.12.2019, 14:41 Uhr
Flokoi
Flokoi
Ja genau der Fehler E60 kommt die Karte ist mit eins auf dem poti kodiert und ist im ersten einschub
Beitrag 17.12.2019, 15:01 Uhr
REEEN
REEEN
Wo steht denn die Maschine ?
QUOTE (Flokoi @ 17.12.2019, 14:41 Uhr) *
Beitrag 17.12.2019, 15:20 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
auf dem ersten Einschub hmmm. Also mach mich nicht wuschig aber es gibt fast keine LWL Maschine mit einer DDC2 Karte auf dem 1. Einschub. Eventuell die DMU 50T. Alle anderen Maschinen nutzen für die Spindel , bei DMG Klassisch der 1. Umrichter, eine DDCAS Karte!
Kodierung sollte für eine 3 Achsen Maschine mit Kombimodul X-Y wie folgt lauten:
1. DDC2 Hauptantrieb und Z-Achse:0
2. DDC2 X-Achse und Y-Achse:2
Grüße Stephan
Beitrag 17.12.2019, 17:19 Uhr
Flokoi
Flokoi
Ja da habe ich mich falsch ausgedrückt.
Alos zuerst kommt die Spindel mit einer DDCAS Karte und dann kommen drei Module mit je einer DDC2 Karte.
Es ist eine 5-Achsmaschine DMU70.
Die DDC2 Karte sind wie folgt kodiert.
Erste karte nach der Spindel für die x-Achse mit 1 auf dem poti
Zweite Karte für Y-/ Z-Achse mit der 2 auf dem poti
Dritte Karte für C-/ B-Achse mit der 3 auf dem poti.
Die Kodierung hat ein Service-Techniker vorgenommen und hat auch die Module schon ausgetauscht und wusste dann auch nicht weiter.
Das LWL Modul ist auch schon erneuert worden.
Die Maschine steht in Nord Bayern nähe Schweinfurt.
Danke
Florian
