Ok ich hätte auch einfach mal die Überschrift ordentlich lesen können. Sry
Also dafür würde ich die Einheit
Drehen Welle Plan nehmen, damit kannst du auch die Fase mitmachen.
Drehen Welle Innen müsste aber auch gehen.
Schnittpunkt z wäre dann halt vorn am Teil und die Kontur programmierst du einfach von hinten nach vorn.
Du musst nur genau darauf achten das die Scheidenlage in den Werkzeugdaten passt.
TPC Sicherheitsabstände für X noch kontrollieren und bei Bedarf anpassen. Sehr viel Platz wirst du da ja nicht haben.
Und dann einfach mal schauen was die Maschine in der Simulation für Werte abfährt.
Mit Konvent würde ich da gar nicht erst anfangen.
Mfg
Der Beitrag wurde von brueckmeister bearbeitet: 12.04.2023, 18:36 Uhr
