Siemens
Monitor Problem
Hallo Liebe Community,
ich wieder mit einen neuen Problem...
Nach langen Hin und Her, habe ich es endlich geschafft meine Emcoturn340 mit Sinumerik810T zum laufen zu bringen.
Als ich vor kurzen loslegen wollte und die ersten Werkzeuge vermessen habe, kam der Fehler PLC Stop...
Ich startete neu, leider blieb der Fehler... (Backup Batterien und die zweite 3.6 V Batterie waren in Ordnung, also dachte ich mir Nagut, dann halt nochmal die Inbetriebnahme von vorne...
Die Inbetriebnahme war nicht wie die letzten Male... (Viel Zickiger als sonst)
Nach ein paar mal ein und Ausschalten geht nun der Bildschirm nicht mehr.... !!!
Folgendes passiert wenn ich auf NC drücke: die 3(4)LED an der Frontsteuerung leuchten kurz auf (kürzer als normal) man hört das Relay kurz schalten und das wars... kein Bild.
Folgendes habe ich versucht:
Netzteil hinten hat 24 V. (Also 25.5V oder so)
eine 5V Messstelle habe ich leider nicht bei meinem Netzteil, welche ich nachmessen könnte (wie in anderen Foren Beschrieben)
Mit Aug-Taste starten.
Lüfter funktioniert
Alle Karten raus und mit Luft gereinigt.
Die Frage ist für mich: wie kann ich herausfinden was hier defekt ist?
Die GPU, CPU, Monitor, Karten, ?
oder bekomme ich einfach irgendwo nur keine Freigabe ?
oder doch was anderes ?
Vielen Dank schon vorweg für die Hilfe
LG Raphi
Lüfter funktioniert
LG Raphi
Angehängte Datei(en)
hallo,
Ist es möglich, das PLC zu ändern?
nein der Bildschirm ist und bleibt schwarz...
LG
LG
Huhu,
kurz zur Info, habe das Bildschirmproblem gelöst. (Messbaugruppe Siemens Sinumerik 6FX1126-8BA00 war defekt)
Jetzt habe ich noch einige Baustellen offen, vielleicht kann ja jemand helfen, das eine oder andere Problem zu lösen.
Wie gesagt: Die Maschine wurde neu in Betrieb genommen (Originale Maschinendaten sind vorhanden)
Thema Programmieren: Zyklen sind offensichtlich vorhanden, aber Grafische Unterstützung/ Simulation funktioniert nicht. (Option nicht vorhanden) so der Fehler...
Wie kann ich Radius und Durchmesser Programmierung umstellen?
LG Raphi
LG Raphi
