Siemens
Siemens
MSG bei Siemens 840d
Beitrag 10.07.2009, 12:30 Uhr
radius37
radius37
Hallo Leute......
bin neu auf dem Gebiet und grad dabei mit 840d zu arbeiten!
Meine erste blöde Frage kommt auch direkt, was sagt überhaupt der Befehl MSG??????
DANKE......fällt mir grad alles noch ziemlich schwer.
Aber eure Beiträge die man hier so lesen kann, helfen einem echt weiter.
Beitrag 10.07.2009, 12:57 Uhr
Markus777
Markus777
Level 3 = Community-Techniker
hallo!!!
mit MSG kannst du einen beliebigen Text auf die obere Statusleiste deines Bildschirms während des Automatikbetriebs anzeigen lassen!!!
Du programmierst z.B
N10 MSG("Kontur Schlichten")
N20 Konturfräszyklus ....
Nun erscheint im Automatikbetrieb ab dem Satz N10 der Text !Kontur Schlichten! in der oberen Statusleiste deines Bildschirms!! Dieser Text erscheint so lange er durch einen anderen MSG befehl ersetzt worden ist!!!
Ich benutz das gerne zur Orientierung bei längeren Teileprogrammen!!
Acha ja, MSG ist wohl die Abkürzung für Message .... ist aber nur eine Vermutung meinerseits :-)
Markus
Beitrag 10.07.2009, 13:31 Uhr
Michi1965
Michi1965
Ich nutze das nicht nur, um den aktuellen Arbeitsgang anzuzeigen, sondern um wichtige Anweisungen anzeigen zu lassen.
In der Art:
MSG ("SPANNEISEN X VON A NACH B UMSETZEN!")
M0
Dann bleibt die Kiste stehen und man weiß, was zu tun ist. Weitere Anwendugsfälle wären beispielsweise Späne entfernen, Platten wechseln oder auch Maß XY messen.
"Geht nicht", gibt es nicht!
Beitrag 10.07.2009, 16:11 Uhr
Boern
Boern
Level 7 = Community-Professor
MSG => Programmierbare Meldungen
(MESSAGE)
Das dringendste Problem der Technologie von heute ist nicht mehr die Befriedigung von Grundbedürfnissen und uralten Wünschen der Menschen, sondern die Beseitigung von Übeln und Schäden, welche uns die Technologie von gestern hinterlassen hat.
Dennis Gabor (1900-79), ungar.-brit. Physiker, Entwickler der Holographie, 1971 Nobelpr.
Beitrag 13.07.2009, 16:26 Uhr
radius37
radius37
Ich bedanke mich.
Bis demnächst..............
Beitrag 16.07.2009, 15:03 Uhr
Mariteam
Mariteam
Man kann MSG auch in Verbindung mit Variablen verwenden, deren Wert man sich anzeigen lassen will. Hier mal ein Beispiel, in dem nach einem Tastvorgang der Wert von R30 in einer Message angezeigt wird.
CODE
N290 _MVAR=100 _SETVAL=-5 _PRNUM=1 _MA=3 _KNUM=0 _FA=30 _TSA=15 _VMS=0 _NMSP=1 _EVNUM=0
N300 CYCLE978
N310 IF $P_SEARCH==0
N320 R30=_OVR[16]
N330 ENDIF
N340 MSG("IN R30 WURDE DER WERT "<<R30<<" EINGETRAGEN.")
N350 G0 Z100
Der Verknüpfungsoperator ist <<.
Es gibt noch 1000 andere Möglichkeiten, beispielsweise kann man durch ein laufendes Unterprogramm eine Meldung mit der Zeit ausgeben lassen, die es benötigen wird (die Berechnungen dazu muss man natürlich ebenfalls in dieses UP integrieren).
MfG, Mariteam
Beitrag 11.08.2009, 21:33 Uhr
basti535
basti535
Ist es auch möglich, sich die noch verbleibenden Wiederholungen anzeigen zu lassen, wenn man beispielsweise "repeat lab p25" benutzt?
Beitrag 11.08.2009, 21:39 Uhr
InTex
InTex
Man kann auch eine Information anders hinterlassen - siehe Satz N300
N300 GXZ73 M1=9; WZG WECHSELPUNKT
N305 MSG("AUSSEN FERTIG")
N310 T13 D113
N315 G95 M4=4 S4=4500
N320 G0 G42 X30 Z2 M1=8 M4=8
N325 G1 Z0 F.04
N330 X33.57 CHF=.2 F.02
N335 Z-1.05
N340 X35.98 CHF=.2
N345 Z-7 F.06
N350 G0 G40 X47
N355 GXZ73 M1=9 M4=9
Gruß InTex
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 11.08.2009, 21:45 Uhr
Boern
Boern
Ja das ist möglich wenn du z.b. Einen R-Parameter verwendest.
Beispiel:
R10=25 ; Parameter 25 Wiederholungen
START_LABEL:
N10 G0............
N20
N30
N40
N50
R10=R10-1
END_LABEL:
MSG("NOCH ==> "<<R10<<" WIEDERHOLUNGEN")
REPEAT START_LABEL END_LABEL P25
M30
Beitrag 11.08.2009, 21:48 Uhr
InTex
InTex
QUOTE (Boern @ 11.08.2009, 22:45) *
Beispiel:
START_LABEL:
N10 G0............
N20
N30
N40
N50
R10=R10-1
END_LABEL:
M30
@Boern
Wußte ich auch nicht!!!
Gruß InTex
Beitrag 11.08.2009, 21:54 Uhr
Boern
Boern
Wichtig ist halt der Satz R10= (definition von R10) sollte nicht im Label stehen sonst wird er bei jedem Aufruf auf z.b. 25 gesetzt.
Und der R10=R10-1 (ziehe 1 von R10 ab) letzter Satz vor Label Ende !
Wenn du ein Label 25 wiederholst läuft das in Wirklichkeit natürlich 26 mal !!!!!!!!!!!!!!!!
Beitrag 11.08.2009, 22:06 Uhr
basti535
basti535
Beispiel:
START_LABEL:
N10 G0............
N20
N30
N40
N50
R10=R10-1
END_LABEL:
M30
Die IDee es so zu machen hatten wir auch, allerdings wäre das Programm dadurch, meiner MEinung nach, zu unübersichtlich bzw. nicht leicht verständlich. Werde es dass lassen wie es jetzt ist, ohne die Info.
Beitrag 04.01.2010, 09:56 Uhr
Piet2
Piet2
Servus miteinander,
kann man eigentlich auch Meldungen kanalübergreifend anzeigen lassen?
mfg
Piet2
Beitrag 07.01.2010, 21:48 Uhr
Hexogen
Hexogen
sofern ich weis ist MSG kanal übergreifend da es direkt in die INFOLEISTE geschrieben wird ...
du kannst
im kanal1
ein programm erstellen mit
MSG("KANAL 1 - Werkzeug 1 - Schruppen Kontur 1")
im Kanal 2
MSG("KANAL 2 - Werkzeug 1 - Schruppen Kontur 1")
nur sobald kanal 2 die msg ausgibt wird die vom kanal1 gelöscht.
und du möchtest warscheinlich das beides darsteht stimmts?
dann brauchst du ein übergabeparameter
also
im ugud einfügen
def nck string[25] vark1,vark2,var1,var2,var3
beliebig im programm
vark1="KANAL 1 - Werkzeug 1 - Schruppen Kontur 1"
vark2=""
MSG("BEARBEITUNG "<<vark1<<" / "<<vark2)
im kanal2
vark2="KANAL 2 - Werkzeug 1 - Schruppen Kontur 1"
so in der richtung, ist ausbaufähig!
greez
klex
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Beitrag 29.09.2016, 14:13 Uhr
rudi4265
rudi4265
wie lang darf der Text der Mitteilung denn sein? Ist das abhängig vom Anzeigebereich?
Wird bei langen Texten automatisch umgebrochen, falls Text länger als Bildschirmbreite?
Wie erzwingt man einen Zeilenumbruch?
Gruß Rudi
Beitrag 29.09.2016, 15:28 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
Hallo Rudi
Du musst unterscheiden was in der Statuszeile dargestellt werden kann, und was die Steuerungsversion hergibt. ( Bildschirmgröße und andere technische Parameter )
Aber falls du genauere Infos zu der Message haben willst, sollte das auch mit Meldungsprotokoll auftauchen !
Menü Select -> Diagnose -> Meldungen
QUOTE (rudi4265 @ 29.09.2016, 15:13 Uhr) *
Gruß Rudi
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 29.09.2016, 16:44 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
QUOTE (Andy742000 @ 29.09.2016, 16:28 Uhr) *
völlig unabhängig von dem Bildschirm 124 Zeichen in max 2 Zeilen a 62 Zeichen
kann man in der DOConCD nachlesen
Zeilenumbruch geht nicht , ich habs jedenfalls nicht geschafft den zu erzwingen .
was für nähere Informationen kann man in der Diagnose auslesen wenn jemand im NC Programm MSG("BLÖD") schreibt ?
abgesehen von der Uhrzeit
Beitrag 29.09.2016, 16:56 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
QUOTE (nixalsverdruss @ 29.09.2016, 17:44 Uhr) *
Das da auch nur "BLÖD" steht wink.gif Aber mit Zeit und Datum des Systems wink.gif
Auch wen es in der 2 Kanall - Anzeige nicht vollständig angezeigt wird ! Aber im Protokoll steht es !
Wofür das im nach hinein noch nutzbar ist will ich nicht entscheiden !
@ Systemgurus
Schaut euch mal die Möglichkeiten der Protokollführung an ! Es gibt Konfigurationen wo man nach 15 min nichts mehr nachvollziehen kann !
Und nach dem nächsten Naustart der Maschine gibts garnichts mehr wink.gif von dem alles was zuvor war !
Sorry
MfG
Andy
Beitrag 29.09.2016, 18:55 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
QUOTE (Andy742000 @ 29.09.2016, 17:56 Uhr) *
wenn ich den die Anzeige umschalten muss auf Diagnose ist die Ausgabe eine Nachricht aus Usability Sicht eine Katastrophe.
zu dem wird die Meldung nur im Fenster Meldungen in der Diagnose angezeigt. Im Alarm Protokoll steht nix von der Meldung.
Man könnte jetzt kurz nach denken warum das Alarm Protokoll heißt
@ Systemgurus
ich weiß nicht wenn du da ansprichst
ich hoffe er kann den sinn deuten, mir gelingt es nicht.
aber eins kann ich dir sagen es gibt auch Logdateien in der Steuerung die über eine Neustart erhalten bleiben,die sind aber nicht jedem zugänglich und wenn er sie dann doch findet kann er sie nicht lesen.
Beitrag 29.09.2016, 18:56 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
s
Der Beitrag wurde von nixalsverdruss bearbeitet: 29.09.2016, 18:57 Uhr
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
Wir haben einen exponentiellen Zuwachs an Doofen Pack im Forum
Beitrag 29.09.2016, 21:17 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Ich hab gerade eine MSG mit 256 Zeichen programmiert.
Davon werden wahrscheinlich 124 angezeigt. Nachgezählt habe ich sie nicht. wink.gif
Eine MSG soll ja eine kurze Nachricht sein, die etwas erklärt, was durch Systemmeldungen nicht abgebildet wurde oder abgebildet werden kann. Romane werden auch nicht über eine SMS verbreitet. wink.gif
Früher stand an Telefonzellen auch immer: "Fasse dich kurz".
Wenn mal wirklich mehr angezeigt werden muß, kann man ja mehrere MSG im Wechsel mit G4 anzeigen lassen. wink.gif
Beitrag 29.09.2016, 21:32 Uhr
InTex
InTex
QUOTE (guest @ 29.09.2016, 21:17 Uhr) *
Beitrag 05.10.2016, 17:08 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
Das da auch nur "BLÖD" steht ;) Aber mit Zeit und Datum des Systems ;)
Aber man kann zumindestens alle Zeichen lesen ;)
Aus einer PM die ich nicht haben wollte
QUOTE (Andy742000)
Ich weiss zwar nicht was es an der Tastenfolge SK Menü Select Diagnose Meldungen falsch zu verstehen ist. Ich habe nicht von einem Alarmprotokoll gesprochen !
Ich kann dir aber eins genau sagen, an der M...... an der ich noch bis vor paar Wochen gestanden habe, wurden beide Listenanzeigen, Alarm und Fehlermeldungen sowie Meldungen getrennt geführt, und man konnte sich diese noch im nachhinein für eine Gewisse Zeit ( Abhängig von der
und noch mal ganz langsam es gibt unter Diagnose eine Liste der ALARME und MELDUNGEN dann gibt es ein ALARM PROTOKOLL
in den Listen werden die Alarme und Meldungen solange angezeigt wie sie anstehen und keine Sekunde länger.
Die Alarme werden in das Alarmprotokoll eingetragen mit Zeitstempel für kommen und gehen.
In diesem Protokoll werden keine Meldungen erfasst schon gar keine die mit dem Befehl MSG generiert wurden.
Beitrag 05.10.2016, 22:31 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Level 6 = Community-Doktor
QUOTE (nixalsverdruss @ 29.09.2016, 16:44 Uhr) *
den Zeilenumbruch kannst du nur mit leerzeichen erzwingen wink.gif also MSG("Erste Zeile Zweite Zeile")
edit: die leerzeichen werden hier im Forum entfernt sad.gif
Lg
Der Beitrag wurde von N0F3aR bearbeitet: 05.10.2016, 22:34 Uhr
Beitrag 05.10.2016, 22:51 Uhr
DMC635V
DMC635V
Hat es schon jemand versucht einen Zeilenumbruch über die ASCII Zeichen Carriage Return und/oder Line Feed zu erzwingen?
Freundliche Grüsse
DMC635V
3 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 3)
