SolidCAM
The Solid Platform for Manufacturing
4252
Follower:innenNC Programm zu lang, PP Fanuc
20.10.2018, 08:34 Uhr
Hallo
ich habe das Problem das mein Programm viel zu lang ist.
Besonders bei iMachining .
Hier wird,
zum Beispiel bei einer Kreistasche ein riesen Programm ausgegeben .
Wie kann man das ändern?
Danke Erik
Hier wird,
Danke Erik
21.10.2018, 07:31 Uhr
Hoi Erik
SolidCAM kenne ich nicht, aber wenn ich beim AlphaCAM wavefräse und die Genauigkeit auf 2my setze, werden die Bögen sauber und es sind kaum Sehnenübergänge spürbar. Die Programme sind wohl sehr schnell erstellt, werden aber dementsprechend gross.
Fertige viel 3x Einzelteile, Kleinstserien und Nacharbeit von aufwändigen Teilen. Deshalb schruppe ich mit grosser Toleranz und programmiere den letzten Span separat.
Je nach Anforderung und grossen Sehnenabweichungen schlichte ich die Schruppkontur vor. So kann ich mich mit der FRK an die Toleranzmitte rantasten. Der Sprung dahin ist einfacher, die Bögen werden perfekt und die Programmgrösse hält sich in Grenzen.
Womöglich ist es beim SC gleich und kannst es so versuchen?
Gruss Rainer
21.10.2018, 12:15 Uhr
NC Programm zu lang deutet für mich auf zu kleinen Speicher hin. Tritt meistens bei älteren Maschinen auf. Da hilft es dann nur das NC Programm im Nachladebetrieb laufen zu lassen. Oder die Genauigkeit beim erstellen des Programmes zu reduzieren so wie es Rainer beschrieben hat.
Gruß farmer
Hilfsbereitschaft, Gemeinsinn, Miteinander und Füreinander
21.10.2018, 17:17 Uhr
Was auch helfen kann ist Satznummern wegzulassen. Gerade bei 3D Abzeilen und Sachen wie IMachining kann dies allein sehr viel speicher ausmachen.
Meistens kommt man aber nicht darum im "DNC" Betrieb zu arbeiten. So wird es jedenfalls meistens bezeichnet, das ist der Nachladebetrieb den farmer 70 erwähnt hat. Da liegt nicht das ganze Programm im NC speicher sondern wird permanent von der Festplatte oder aus dem Netzwerk geladen.
Hat aber auch gewisse nachteile, da manche Befehle je nach Steuerung (z.b. Sprungmarken) nicht im DNC betrieb funktionieren. Und Netzwerk ist nicht zu empfehlen, da es bei Verbindungsabbruch zum Crash kommen kann (sagt man jedenfalls).
Andere alternativ ist wie auch schon beschrieben die Berechnungsgenauigkeit zu ändern. Beim Schruppen reichen z.b. 0,02 oder 0,05 vollkommen aus, da es eben nur Schruppen ist.
Zu allerletzt kann man natürlich auch die Seitenzustellung erhöhen damit es weniger Bahnen werden.
Der Beitrag wurde von Gramatak bearbeitet: 21.10.2018, 17:19 Uhr
22.10.2018, 07:31 Uhr
Was evtl. auch helfen kann ist, dass man sich jeden einzelnen Job ausgeben lassen kann. Man hat dann viele kleine Programme und kann sie relativ sicher über den Nachladebetrieb-DNC nacheinander ablaufen lassen. Ist halt nichts für den Serienbetrieb in der Fertigung. Aber da sollten so alte Schätzchen mit kleinem Speicher eh nicht mehr zu finden sein.
Gruß Peter
Gruß Peter
"Eigentlich ist es gut, dass die Menschen der Nation unser Banken- und Währungssystem nicht verstehen. Würden sie es nämlich, so hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh." Henry Ford im Jahr 1920
22.10.2018, 16:24 Uhr
Hallo
in den Einstellungen habe ich diese Toleranzen
Toleranz für Ketten Auswahl
Annäherung bei Spline- Auswahl
Sehnenfehler für Spinekurve 0.01
Kettenlücken Min 0.05
Max 1
Autokonstand Z 0.1
Geometrie /Ketten Auswahl im JOB
Spline Annäherung 0.01
Kettenlücken min 0.05
max 1
Wo liegt der Fehler?
Danke Erik
Max 1
Autokonstand Z 0.1
max 1
Danke Erik
22.10.2018, 18:03 Uhr
Hallo
Vielleicht hier mal ein paar Zahlen nennen, damit man so halbwegs eine Idee haben kann, ob Optimierungen helfen können ?
Was heisst "zu lang" ? Geht nicht oder ist nicht schön. Das wäre schon mal ein großer Unterschied.
Hier wird,
Hier wird,
Vielleicht einfach mal eine Kreistasche nicht mit iMachining proggen ?
Hab halt noch so gar kein Gefühl, wo das Problem ist.
Also: wieviele Zeilen hast Du und wieviele sollen denn sein ?
Kann auch gerne in kB, MB oder GB angegeben werden.
Ist Deine Maschine denn dynamisch genug für iMachining ? Dann sollte Speicherplatz/Programmgröße auch kein Problem sein.
Wir haben doch keine Zeit --> G00Z0
Diesem User wurde verliehen: "Das Norddeutsche Qualitätsposting Siegel"
23.10.2018, 07:51 Uhr
Hallo
ich glaube das es so ist wie von den anderen Mitgliedern beschriebe.
Schau dir mal meine Toleranzen usw. an.
Erik
Erik
23.10.2018, 08:07 Uhr
Das sind keine Toleranzen, die die Fräsgenauigkeit betreffen, sondern nur die Kettenauswahl !
Ansonsten wären das "sehr großzügige" Werte...
23.10.2018, 15:02 Uhr
Wo kann ich diese Genauigkeit ändern?
Danke Erik
Danke Erik
24.10.2018, 07:32 Uhr
Mag eindeutig an mir liegen, aber ich kann Dir immer noch nicht folgen:
Wo bist, wie machst Du jetzt und wo willst Du hin ? Letzter Versuch.
24.10.2018, 07:42 Uhr
24.10.2018, 07:49 Uhr
So geht man dann ergebnislos auseinander...
(Dies ist somit bereits nicht mehr als Antwort zu sehen)
24.10.2018, 11:36 Uhr
31.10.2018, 03:15 Uhr
Hallo
Hier wird,
Danke Erik
Hier wird,
Danke Erik
Hallo, das muss so lang sein ist ja iMashining, wo der HM gesteuert wird, und kein Zyklus oder eine plumpe Kreistasche.
Wenn du wenig haben willst , mach es Konventionell altbacken als Kreistasche.
mfG macmaddog
"Bei weiteren Fragen einfach im Chat melden. mfG macmaddog. "
31.10.2018, 05:35 Uhr
mfG macmaddog
mfG macmaddog
Hoi
Ja ist so. Mit den grösseren Bogenabweichungen, Toleranzen oder wie man das benennen möchte, kann man die Programmgrösse beeinflussen. So richtig klein werden die Programme aber trotzdem nicht, denn der Fräser fährt oft Leerwege welche auch definiert sein müssen.
Imachining oder wavefräsen hat schon was. Komplexe Werkstückgeometrien mit nur wenigen Mausklicken ab einem Solid zu programmieren finde ich cool. Wenn es die Umstände wie Werkstück, Geometrie, Werkzeug, Spannung, Spanevakuation etc. zulassen, ist die konturparallele Bearbeitung schneller und gibt kleinere Programme.
Gruss Rainer
31.10.2018, 06:56 Uhr
Ändert man es in den Cam Einstellungen oder im Job .
Man ändert die Toleranz Einstellungen für die Berechnung im Job.
QUOTE
Wenn du nicht weißt wo man die Berechnungsgenauigkeit ändert ,
dann brauchst du nicht zu antworten.
Scheinst Du ja auch nicht. Statt auf die Fragen vom G00Z0 einzugehen, gibts nen blöden Spruch.
G00Z0 hat nicht Unrecht.
Was sind die Randbedienungen. Warum iMachining, welches Material.
Wie Groß ist das Programm.
Wie ist das Format. Sind es alles G1 Sätze.
Wie Groß ist der NC Speicher.
Welche Steuerung.
Ich hab auch schon 80mb große Programme splitten müssen selbst Extern.
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Mein Youtube Kanal
31.10.2018, 06:57 Uhr
Zwar ergebnislos aber nicht Ereignislos...
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
