Hallo Klaus,
hast du dich schon für ein DNC-System entschieden?
Die Sinumerik 840D lässt sich über Ethernet einbinden, evt. benötigt man noch Optionen in der Steuerung. Bei der 840C ist es schwierig mit Ethernet je nach Steuerungsoftware.
Ansonsten sind die 840er problemlos über die RS232 einzubinden, auch alle gleichzeitig mit automatischer Anforderung. Wenn bei euren Maschinen unter Teileprogramme Werkstückordner angelegt sind, in denen auch mehrere NC-Dateien liegen, können diese mit der Verzeichnisstruktur 1 zu 1 auf dem Server/PC angelegt werden. Ganze Verzeichnisse können so auch wieder komplett in die Steuerung eingelesen werden.
Funktionieren tut das mit den aktuellsten Versionen von WinProDNC, schon mehrfach getestet. Mit anderen Systemen könnte es vielleicht auch gehen, da kenn ich mich nur nicht so aus.
Sicherlich solltest du unterscheiden zwischen den Möglichkeiten der Software, die sich in der Regel nicht in den Schnittstellenparametern Unterscheidet, sondern in den Konfigurationsmöglichkeiten für die Datenstruktur, d.h. kann ich mit einer Verzeichnisstruktur arbeiten? Können mehrere Programme gleichzeitig übertragen werden? ... usw. Jedenfalls läuft es auf die Abstimmung zwischen den bei euch vorhandenen Steuerungen,
DNC - Software und vorhandene Daten bzw. Datenstruktur raus.
Der zweite Punkte ist die Hardwareseitige Vernetzung, passive Umsetzer von RS232 auf LWL, RS422, 20 mA sind Unabhängig von der DNC-Software jedoch abhängig von den Umgebungsbedingungen in der Halle. Aktive Umsetzer wie Ethernet-RS232 oder WirelessLAN-RS232 sind in der Regel mit schlechten Treibern ausgestattet, die ein Viruelle COM-Schnittstelle simulieren. Da solltest du bei DNC - Anfragen drauf achten, ob die Software die direkte Einbindung unterstützt, eine Testinstallation machen lassen und alle Extremsituationen testen.
Ethernet ist sicherlich für Datensicherheit, Schutz der Schnittstellen und Flexibilität die beste Lösung, wenn die Unterstützung der Hardwarkomponenten einwandfrei ist!
Beste Grüsse und
frohe Weihnachten
Andreas
