Hallo Zusammen,
grüß Euch. Warum berücksichtigt Niemand, ob mit Öl oder Emulsion gearbeitet wird, denn wenn man da richtig liegt, dann bringt das auch noch was. Wobei beim
Fräsen ja oft das Kühlmittel (z.B. Emulsion)garnicht an die Schneide kommt, weil es vorher schon sogut wie verdampft ist. Und dann ein Umkehreffekt bei der Platte eintritt, denn dann kommt es zu Wechselbädern und es entstehen Spannungen und Risse, welches dann die Schneidkanten schneller zerbröseln läßt. Unter Öl ist es da schon wesentlich besser und die Standzeit liegt dann auch viel höher. Aber dann sind natürlich auch wieder wesentlich höhere Kosten durch das Öl zu verzeichnen. Also bei hochgenauen Drehteilen und bei einigermaßen Stand-zeit der Wendeplatten, dann muß es eigentlich schon Öl sein.
Doch zu der im Beitrag genannten Platte kann ich nicht viel sagen, denn sie ist mir unbekannt. Aber eigentlich ist es bei den Platten so, daß die Anzahl der Meter ausschlaggebend ist, die sie unter Span im Material verbringt. Da sind schon die Angaben des Herstellers wichtig, wenn man ein Optimum an Standzeit als Ergebnis haben möchte. Auch welchen Span man fahren kann, denn oft ist die Leistungsfähigkeit der Maschine nicht ausreichend um so einen richtigen Span zu nehmen. Und wenn es dann durch höhere Umdrehungen gemacht werden soll, dann ist es der Tod der Platte.
So nun mal Schluß mit dem allgemeinen Geplänkel über Platten u.sw., kann sowieso nur bei Fräsen mitreden, weil ich vom
Drehen keine Ahnung habe.
Viele Grüsse aus Velbert
Conni
Hallo sehe gerade beim Reinstellen meines Beitrages, daß inzwischen noch ein Beitrag von Vorschub reingestellt worden ist. Da sieht man ja was ein ordentlicher Span bringt, wenn es die Maschine schaft.
Conni
Der Beitrag wurde von conni bearbeitet: 03.09.2004, 19:43 Uhr
