Hallo, ich habe gerade einen neuen
Laser 4x8 Fuß gekauft. dieser Laser ist mit Servomotor und Zahnstange/Pigon ausgestattet. es wird ein rudia 6332m dsp controleur verwendet und ich benutze es mit Lightnurn. mein Problem ist, wenn ich versuche, eine Runde mit einer Geschwindigkeit von 50mm/sec zu schneiden, kommt die Runde oval in der Diagonale. wenn die Runde ccw ist, ist das Oval von rechts nach links und wenn die Runde cw geschnitten wird, ist die Diagonale von links nach rechts. ich habe versucht, die offset- und beschleunigungseinstellung zu ändern, aber ich erhalte immer das gleiche ergebnis. wenn ich versuche, mit 15 oder 20mm/s zu schneiden, ist es sehr viel besser. ich denke, das problem könnte am pid des servoantriebs selbst liegen. ist es möglich, den pid des servoantriebs einzustellen, um mehr beschleunigung zu erhalten?
Der Beitrag wurde von burs bearbeitet: 23.11.2023, 11:28 Uhr
Angehängte Datei(en)
