Hallo Rythem,
Zunächst einig theoretische Grundlagen:
Nitrit oder nitritliefernde Verbindungen (Nitrat, Stickstoffoxide etc.) können
auch aus der Umgebung in den
Kühlschmierstoff gelangen.
Z.B durch:
? Bearbeitung von Werkstücken mit nitrithaltigem Rostschutz
? Bearbeitung von in Salzbädern gehärteten Werkstücken
? Bildung von Stickstoffoxiden durch Bakterienbefall
? Schmier- oder Hydrauliköle gelangen in den KSS-Kreislauf
? Stickstoffoxide von Dieselabgasen, Schweißplätzen, Zigarettenrauch, o.ä.
? Nahrungs und Genussmittel (Obstreste, Zigarettenkippen, etc.)
? Bearbeitung von organischen Stoffen (Holz)
Ein weiterer Faktor ist die Temperatur des KSS. Sie darf 40°C (was eigentlich sehr selten ist) nicht überschreiten.
Laut TRGS-611 (Technische Regeln für Gefahrenstoffe) und BGR-143 (Berufsgenossenschaftliche Regel) darf der Nitritwert nicht über 20 mg/l steigen. Wenn das der Fall ist muss ein Teilaustasuch, ein Vollaustasuch oder das zufügen eines geprüften (für den verwendeten KSS, geeigneter) Inhibitor durchgefürt werden.
Beim Vollaustausch muss das Kühlsystem durch zufügen eines geeigneten Systemreinigers gereinigt werden. Der Systemreiniger muss ebenfalls auf das verwendete KSS abgestimmt sein.
Nun zur Praxis:
Wie schon oben genannt können auch organische Stoffe sowie Essensreste und Zigarettenabfälle aber auch Stickoxide wir Schweißgase und übermäßiger Zigaretten bzw. Zigarrenrauch die Erhöhung der Nitritwerte verursachen.
Deshalb keine Abfälle in der Spänewanne entsorgen.
Eine weitere Ursache ist, dass bereits vorhandene Nitrite aus der Altemulsion diesen erhöhten Wert verursachen. Du sagst, dass ihr den Kühlkreislauf mit Systemreiniger gereinigt habt. Die meisten Systemreiniger müssen zwischen 8 und 24 Stunden im Kühlkreislauf sein um gründlich reinigen zu können. Die Kühlmitteleinrichtung (alle zum System gehörenden Kühlmittelpumpen und Ausgänge) müssen dabei einbezigen werden. Wenn ihr das beachtet habt, dann kann es auch am Systemreiniger liegen. Alle Reiniger die ich bisher verwendet habe, haben ein Haltbarkeitsdatum. Ist dieses Überschritten lässt die Wirkung des Reinigers nach.
Ich hoffe ich konnte Dir damit ein wenig weiterhelfen.
Peter
