603.798 aktive Mitglieder*
2.449 Besucher online*
NPT Gewinde bohren
Das könnte Sie auch interessieren ...
Beitrag 24.03.2006, 10:51 Uhr
Cyberwalker
ich muß 1/4 NTP Gewinde herstellen. Da es sich um ein kegeliges Gewinde handelt würde ich gerne wissen ob ich das mit einem zylindrischen Kernloch (D=11.0 lt. Hoffmann) bohren kann, und dann mit einem Gewindebohrer das Gewinde schneiden? Oder muß ich ein kegeliges Kernloch fertigen?
Es handelt sich um 1500 bis 3000 Gewinde die auf einer CNC-Fräsmaschine gebohrt werden sollen.
C.
Beitrag 24.03.2006, 10:59 Uhr
marcopir
schau mal hier nach
http://www.gewinde-normen.de/npt-rohrgewinde.html
du must die gewinde länge beachten sonst past
die verschraubung nicht ganz rein
hatten schon mit dem trapezgewinde
einige probleme
Beitrag 24.03.2006, 11:15 Uhr
Cyberwalker
also die Gewindelänge soll einmal 11 mm und einmal 12 mm sein.
Mit dem der verlinkten Tabelle kann ich leider nichts anfangen. Steigung und Gänge pro Zoll hab ich bzw. ergeben sich lt. Gewindebohrer. Durchmesser außen mit 13,616 und Durchmesser Kernloch am dünnen Rohrende 10,70?
Wie groß muß ich also vorbohren? Oder doch kegelig fertigen?
Wenn ich 11,0 bohre dann hat das Gewinde unten (minimal) Spiel und oben "quetscht" es mir meinen Gewindebohrer (gibt er nach oder nicht ;-) )!?
C.
Beitrag 24.03.2006, 11:58 Uhr
KSTDIJA
Level 4 = Community-Meister
wir haben die Erfahrung gemacht, dass es besser ist das Kernloch kegelig aufzubohren oder aufzufräsen. Der Gewindebohrer läuft dann wesentlich besser rein.
Für die richtige Gewindetiefe gibt es Prüfdorne, die ähnlich wie ein Morsekegelprüfdorn funktionieren, d.h. die Einschraubtiefe wird gemessen.
viel Spaß wünscht Dirk
Dirk Jacob
KST Kraftwerks- und Spezialteile GmbH
Hertzstrasse 74-75
13158 Berlin
Tel.: 030/ 9177-2665
Fax.:030/ 9177-2807
email: [email protected]
web: www.kst-berlin.de
Beitrag 24.03.2006, 15:18 Uhr
dr.
geschnittene NPT-Gewinde sind eine fragwürdige Angelegenheit. Weil das Kernloch kegelig ist, bleiben über die gesamte Länge die Spanwurzelreste vom Gewindebohren stehen! NPT-Gewindefräser machen bessere Arbeit.
Es gibt hierzu Kegelsenker im Handel. Bei anspruchsvollen Werkstoffen ist das Bearbeitungsergebnis nicht immer optimal, weil sie zum Einhaken neigen und eine unbefriedigende Positionsgenauigkeit erbringen. Einige Werkzeugschleifereien haben das Know-how, steife Sondersenker herzustellen.
Grüße, dr.
Beitrag 24.03.2006, 15:22 Uhr
KSTDIJA
Hallo dr. ,
da hast du natürlich Recht. Wir haben nur ab und zu mal einige wenige Gewinde zu machen, deshalb nehmen wir meist einen Gewindebohrer und entgraten dann manuell. Bei den Stückzahlen, die Cyberwalker braucht bietet sich natürlich fräsen an, um die Nacharbeit in Grenzen zu halten. Von der Zeit her ist man aber mit einem Gewindebohrer schneller meine ich.
ein schönes Wochende wünscht
Dirk
Dirk Jacob
Hertzstrasse 74-75
13158 Berlin
Fax.:030/ 9177-2807
Beitrag 24.03.2006, 16:06 Uhr
uli12us
Muss nicht sein, wenn der Gewindefräser auf die ganze Länge konisch ist braucht man nur einmal rum und fertig. Und kegelig vorbohren wär schon gut, so einen Bohrer schleift sicher jeder Werkzeugschleifer aus nem Rohling bzw einfach grösseren Bohrer. Meinen Erfahrungen zufolge wär allerdings ein Bohrer mit negativem Drall der die Späne nach unten befördert besser. Den ziehts wenigstens nicht in die bohrung rein. Ich zumindest hab lieber stufig vorgebohrt und mit der Kegelreibahle zuletzt nur sauber gemacht.
Beitrag 24.03.2006, 16:46 Uhr
Keramik
hier gibts Prüfdorne
http://www.dcswiss.ch/DCSwiss/Templates/Pr...81&Searchdesc=1
und Gewindefräser
http://www.dcswiss.ch/DCSwiss/Templates/Pr...T=NoModifyGuest
Die hatten auch mal kegelige Reibahlen für den korrekten Kerndurchmesser
Gruß Keramik
Beitrag 24.03.2006, 18:58 Uhr
MB123
in welches Material mußt Du das NPT-Gewinde schneiden ??
Markus
Beitrag 27.03.2006, 10:23 Uhr
Cyberwalker
@MB123:
Bei der Menge, möchte ich die Gewinde nicht alle von Hand entgraten, deshalb werde ich das Gewindefräsen mal in die nähere Auswahl ziehen.
C.
Beitrag 21.05.2006, 14:16 Uhr
paradox
Hallo
Ich habe mit folgenden Daten zu arbeiten, schau es Dir an
www.fraisa.ch/pdf/Gewindebohrer2005/Symbole_d.pdf
Gruss Paradox
Gruss paradox
