QUOTE (mxmadmike @ 10.10.2016, 19:11 Uhr)
Hallo zusammen,
Wir haben seit kurzem eine contura von
Zeiss. Jetzt muss ich Teile vermessen bei denen der Nullpunkt in der Mitte des Teils liegt. Das Teil ist 68x68x25
Jetzt zu meiner Frage. Wenn ich das Teil antaste legt mir die KMG den Nullpunkt immer an eine äußere Kante. Wie kann ich den Nullpunkt in die Mitte legen?
Und frage Nummer zwei: Ich würde das ganze gerne Automatisieren d.h die KMG soll bei jedem Teil die Außenkanten vermessen und den Nullpunkt automatisch in die Mitte legen.
Freue mich über jeden Tipp
Danke und Grüße vom Bodensee
Hallo mxmadmike,
au Weia, ich glaube, da ist eine Schulung fällig... Das sind Grundlagen, die du als Bediener unbeding beherschen mußt. Sonst kann da echt was schief gehen. Aber ich versuch es mal trotzdem.
Also,
zuerst alle Elemente messen, die du für die Ausrichtung und Nullpunktbestimmung brauchst.
Wenn z.B der NP Symetrisch zwischen 2 Flächen (Mitte Werkstück) sein soll, musst du zuerst die zwei Flächen einzeln messen. Dann mit den 2 Flächen die Symetrie bilden.
Dann Reiter KMG auf Basis / Startsystem klicken und neues Basissystem.
Jetzt bei Primär das
Element für die Raumausrichtung festlegen, z.B. eine Ebene.
Bei Sekundär das Element für die Ebenenausrichtung festlegen.
Bei Tertiär kannst du jetzt die Elemente für die Nullpunktbestimmung bestimmen.
Z.B: In X die Symetrie, in Y eine Ebene und in Z einen Punkt.
Unter "Sonder" (oben Rechts) kann man den NP zusätzlich noch verschieben.
Mit "OK" abschließen.
Für den automatischen Ablauf dann noch den Sicherheitsquader bestimmen.
Man kann auch noch weitere Nullpunkte anlegen.
Beim automatischen Ablauf nimmt die Maschinen automatisch die Punkte zur Ausrichtung auf und führt die Messung durch.
Das war jetzt die schnelle Variante...
Die genaue Variante ist ganz gut im Calypso-Handbuch beschrieben. Sollte doch bei der Maschine dabei sein. Gibt es auch als PDF.
Bitte beachten: Die größte Fehlerquelle steht vor der Maschine. Da kann mam auch viel falsch machen und man bekommt falsche Ergebnisse oder fährt einen Crash! Unbedingt eine Schulung machen!
Viel Erfolg und Grüße aus Lemgo
Der Beitrag wurde von Einzahler bearbeitet: 10.10.2016, 21:56 Uhr
