586.536 aktive Mitglieder*
3.127 Besucher online*
Nut Fräsen mit VHM 3mm Fräser
Beitrag 24.04.2018, 10:21 Uhr
Guest_Krischu_*
Themenstarter
Gast
Bin neu hier im Forum. Habe mich registriert, weil ich eine Fachfrage habe:
Ich muß in eine 8mm Stahlwelle in des Ende eine axiale Nut einfräsen. Habe nur eine (Lesto) Drehbank und kann den Fräser in eine Spannzange in der Leitspindel montieren und das zu bearbeitende Teil auf den Quersupport.
Angefangen hatte ich bereits mit einem 3mm Fräser (4 Schneiden), der ist mir aber, selbst bei vorsichtigstem Einfahren abgebrochen, wahrscheinlich, weil ich eine viel zu geringe Drehzahl gewählt hatte. Da sind die feinen Schneiden an der Sitze weggebrochen.
Habe jetzt einen VHM-Fräser bestellt, den ich heute nachmittag bekomme.
Jetzt meine Frage: Was wäre eine günstige Drehzahl? Der Fräser wird ja mit Querkraft belastet, Da habe ich Angst, daß er mir abbricht.
Grüße
Christoph
Der Beitrag wurde von Krischu bearbeitet: 24.04.2018, 10:26 Uhr
Angehängte Datei(en)
Beitrag 24.04.2018, 11:56 Uhr
Stefan_FwM
Stefan_FwM
Hallo Christoph,
ich denke das wird nicht funktionieren. Wenn ich nur von einer VC von 100m/min ausgehe, biste schon bei über 10000er Drehzahl.
Du kannst nur, höchste Drehzahl und Z-Zustellung im Zehntelbreich. Den Quervorschub aufs kleinste stellen (0,01-0,02 / Umdrehung.)
Aber ob das klappt, was ich nicht
Gruß Stefan
Beitrag 24.04.2018, 13:31 Uhr
Guest_Krischu_*
Themenstarter
Gast
Hhm. Wozu gibt‘s dann solche Fräser? Ich kann max. vielleicht 3600 U/Min mit der Lesto Scintilla.
Der Beitrag wurde von Krischu bearbeitet: 24.04.2018, 13:31 Uhr
Beitrag 24.04.2018, 13:53 Uhr
Rainer60
Rainer60
Level 5 = Community-Ingenieur
Ich würde es mit einem Scheibenfräser oder HM- Kreissagenblatt machen.
Mit dem Schaftfräser wird es wohl nichts bei der Drehzahl und Handvorschub.
Gruss Rainer
Beitrag 24.04.2018, 15:15 Uhr
Guest_Krischu_*
Themenstarter
Gast
QUOTE (Stefan_FwM @ 24.04.2018, 10:56 Uhr) *
Hallo Christoph,
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
danke für die Tips.
Ich drehe den Quervorschub ja von Hand. Also, ich bin jetzt schon ungefähr 9mm von den 15mm im Material. Habe mich rangetastet, erst 1/10, langsam gesteigert. Jetzt bin ich auf 5/10 je Abtragungsgang (Z-Zustellung) und noch keinen Fräserbruch. Gebe etwas Gewindschneidöl hinzu, etwas anderes habe ich nicht. Na ja, das ist jetzt ein etwas untypischer Aufbau.
Und als unerfahrener Fräser: ich kann doch über die Schneidenlänge hinaus ins Material, solange der Schaft es erlaubt? Der ist doch sicher <=Nenndurchmesser.
Grüße
Christoph
Der Beitrag wurde von Krischu bearbeitet: 24.04.2018, 15:16 Uhr
Beitrag 24.04.2018, 15:17 Uhr
Guest_Krischu_*
Themenstarter
Gast
QUOTE (Rainer60 @ 24.04.2018, 12:53 Uhr) *
Danke. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Muß da jetzt durch. Auch weitere Anschaffungen nicht mehr drin. smile.gif
Grüße
Christoph
Beitrag 24.04.2018, 16:08 Uhr
Rainer60
Rainer60
Na dann halt von beiden Seiten auf 4mm Tiefe.
Die Bodenecken anschliessend sauber machen so wie Du es jetzt fräst.
Gruss Rainer
Beitrag 24.04.2018, 20:20 Uhr
Guest_Krischu_*
Themenstarter
Gast
QUOTE (Rainer60 @ 24.04.2018, 15:08 Uhr) *
Hat alles geklappt. Konnte immer je Bahn 0,8mm in Z-Tiefe gehen und dann einmal quer in
radialer Richtung.
Danke für die Tips,
Christoph
