Hallo
Erstmal ein Herzliches Willkommen hier in den Foren der CNC-Arena.
Ich wünsche Dir einen regen Erfahrungsaustausch und eine gute Unterhaltung in den Foren.
Zu deinen Fragen.
QUOTE
- welche erfahrungen habt ihr so im allgemeinen mit graphit gemacht
Schneller gefräst (bei uns selten, meist auswärtige Fertigung), weniger Nacharbeit, grosse Elektroden lassen sich aufgrund des geringeren Gewichtes einfacher Handhaben wie Kupferelektroden.
Ganz wichtig der Preis, mittlerweile ist Graphit billiger wie Kupfer!
QUOTE
- ist es möglich eine oberflächengüte von vdi 18 zu erreichen, mit wenig verschleiss, vorallen an den kanten
Mit feinem Graphit sollte es ohne probleme gehen, VDI18 zu
erodieren. Wir erreichen mit Graphit mittlerer Körnung schon VDI21 ohne Probleme (auf AGIE). Da wir dabei allerdings meist überall Radien und Verrundungen haben, kann ich in Bezug auf den Kantenverschleiss keine direkte Antwort geben.
QUOTE
- welche graphitsorten sind geeignet
Aufgrund der nachgefragten Fertigungseigenschaften würde ich Feinkörniges Graphit empfehlen.
QUOTE
- welche kleber verwendet ihr beim vorrüsten der elektroden
Aufgrund der Grösse der Graphitelektroden und deren auswärtigen Fertigung werden diese bei uns immer verschraubt. Die Elektroden kommen meist mit Gewindeeinsätzen mit passendem Bohrbild zu unseren Haltern. Kleinere Elektroden werden bei uns meist noch aus Kupfer gefertigt.
Gruß Gerd
PS: Bitte keine Doppelpostings, dadurch wird es nur unübersichtlich und man muss die Antworten immer zusammensuchen. Ein falsch eingestelltes Thema wird von den Admins meist recht schnell passend verschoben, danke.
Voltaire
