Hallo MarcK,
QUOTE
wenn palette 1 (m61) schon im arbeitsraum ist, und ich rufe nochmals per programm m61 auf, kommt eine fehlermeldung.
Was für eine Fehlermeldung erhälst du denn?
Hast du auch schon versucht innerhalb des Programmes mal ein M71 vor dem M61 bzw. M62 zu setzen um die Palette freizugeben? Die Freigabe wird normalerweise nach beenden eines Programmes mit M30 oder nach "CNC-Rücksetzen" wieder gesperrt.
QUOTE
wenn palette 1 (m61) schon im arbeitsraum ist, und ich rufe nochmals per programm m61 auf, kommt eine fehlermeldung. wie müsste ich nun das programm aufbauen dass wenn:
wenn m61 = aktiv, weiter bei x,a nsonsten m62
Mir ist der Sinn des Ganzen noch nicht ganz klar?
Allerdings kannst du auch, wenn du den Fehler nicht tilgen kannst, wie von "hardy9892" schon beschrieben, den fehlerhervorufenden Satz mit dem M61 ausblenden.
N1 .
N2 ..
/N3 M61
N4..
N5.Aber ich nehme mal an, dass du wusstest wie das mit dem Satz ausblenden funktioniert. :doch:
Wenn diese Möglichkeit in deinem Fall aber ausscheiden sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann kommst du wohl um eine Parameterprogrammierung in Verbindung mit G29 nicht herum.
