Also grundsätzlich haben die Maschinen ja ne Schleppfehler-überwachung.
Das bedeutet, jede Bewegung deiner Maschine muß in einem besimmten Zeit- und Positionsfenster ablaufen.
Bewegt sich die Maschine während des einschaltens der Steuerung, so kann man davon ausgehen,
das du Ihr noch keinen Bewegungsbefehl gegeben hast.
Die Bewegung kommt von einem Drift.(Nullpunkverstellung für Maschine in Ruhe).
Die Schleppfehler-überwachung löst sofort aus.
Die bremse der Z-achse ist ja geschlossen, wenn die Kiste aus ist. geht sie auf sollte die maschine auch in Lage-regelung gehen-> Z darf sich nicht bewegen.
Ich vermute du musst alle Stromüberwachungsschütze einmal von Hand durchklicken.
(in der Regel ein grüner Tastknopf) ... für jeden Antrieb(XYZ+Spindel) einen hinten im Schaltschrank.
(Phillips geht nich an, wenn einer der Schalter draussen is.)
damit sind wir aber erst am Anfang.
Der Drift kann den Stromüberwachung wieder auslösen. wenn du rausgefunden hast welch achse den unsinn auslöst, musst du an der Endstufe eventuell an einem poti
drehen bis die kiste steht.(Nullpunkverstellung für Maschine in Ruhe / Lage-regelung)
Indramt ?
Siemens ? Baumüller ?
