Hallo.
Für sporadische Fehler an den Antrieben gibt es kein fertiges Rezept zur Fehlerbehebung. Die MC600 hat analoge Gleichstromantriebstechnik. Störgrößen können durch den geschlossenen Lageregelkreis sehr vielfältig sein.
Wenn nur eine Achse ruckelt, ist der Tip mit dem Tacho ok. Allerdings hätte das Polieren des Kollektors und Austausch der Tachkohlebürsten ausgereicht. Wichtiger in dem Zusammenhang sind allerdings die Hauptankerkohlebürsten. Da die senkrechte Achse keine Supportunterstützung hat, wird der
Motor sehr stark beansprucht.
An die Kohlebürste auf der Ständerseite kommt man nur durch Ausbau des Motors ran.
Ein Kabelbruch der Motorleitungen des Y-Motors kann man ausschliessen, da auf den Leitungen keine Bewegung stattfindet.
Da Du Fehler an allen Achsen bemerkst, ist etwas übergeordnetes defekt. Folgende Dinge solltest Du mal kontrollieren:
-Sicherungen sind fest eingeschraubt.
-Motorstecker an allen Motoren abziehen, ggf. reinigen und draufstecken.
-Im Trafoschrank Anschlussklemmen der großen "Brummer" nachziehen.
Zum Fehler mit der Steuerung:
Das Steuerungsrack ist im Bedienpult montiert. Bei älteren Maschinen ist statt einem Wärmetauscher nur ein Lüfter mit Filtermatte montiert. Ist die Filtermatte sauber? Läuft der Lüfter oben auf dem Bedienpult noch? Laufen die beiden Lüfter in dem Steuerungsrack noch? Am einfachsten mit einem Kabelbinder prüfen. (Kabelbinder kurz in den Lüfter reinhalten).
Ist der untere Teil der Steuerung stark verdreckt, so sehen die Platinen ähnlich aus und Kriechströme sind unvermeidlich.
Manchmal hilft folgende Vorgehensweise:
-Datensicherung. (MC, TM, ZO ... eben alle Speicher :-).
-Batteriedraht am Netzteil ausklemmen.
-mind. 10 Minuten bei ausgeschaltetem Hauptschalter warten.
-Batteriedraht wieder einklemmen.
-Hauptschalter Ein.
-MC-Speicher öffnen und Daten für V24 eingeben.
(N112-N117 oder N770-N776)
-MC wieder einlesen.
-ToolMemory löschen!!
-Alle anderen Daten einlesen
Eventuell sollte mal an eine Überholung oder gründliche Wartung gedacht werden.
Freundlicher Gruß
Helmut
