Wie programmiert Ihr eine solche Kontur, wenn ihr alles mit einem Stecher machen wollt (8mm breit, 1,2mm Eckenradius ... zum Stechen und auch zum seitlichen Verfahren in beide Richtung konzipiert, mit 8mm Schneidenlänge)?
Ich bin gerade sinnbildlich, ähnliche Teile (Alu) am fertigen und es läuft auch alles ... nur ...
(auf der Skizze hab ich die 55er Bohrung vergessen einzuzeichnen, die das Teil schon hat)
1. ich fange an und programmiere einen Planeinstich, nur zum schruppen des 18.2 mm tiefen Einstichs
2. ein weiterer Planeinstich für die tiefe 8,2 mm
3. programmiere ich das Schlichten über Welle Plan die Kontur angefangen bei Durchm. 320 bis hin zu Durchmesser 110
4. hab ich ein manuelles Programm geschrieben von Durchm. 55 bis Durchm. 120, so dass ich den Durchmesser 103 quasie steche zum schlichten
...normalerweise könnte man die ganze Kontur mit der Planeinstichfunktion fertigen, wenn da nicht die verschiedenen "Ebenen" wären.
...ich hätte auch bei 3. die komplette Kontur von Durchm. 320 bis Durchm. 55
drehen können (wie ich es anfangs auch hatte), nur fängt der Stecher beim Durchm. 103 an zu vibrieren - da der stecher halt nicht für das rückwärts ziehen gedacht ist.
.........ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Dann eine andere Frage - wie kann man in einem manuellen Programm bei
Mazak die Schneidenradiuskompensation nutzen??? ...G40/G41/G42 nimmt die Maschine ja nicht an....
MfG Manni Mammfred
Angehängte Datei(en)
