Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem. In der angehängten Datei befindet sich ein Rumpfquerschnitt eines Modellflugzeuges. Ich möchte die 3 Polylinien verbinden, nur funktioniert das nicht. Das Programm erkennt 3 Polylinien, aber verbinden kann man die nicht. Und noch eine Frage: Wie kann ich den Startpunkt einer offenen Polylinie festlegen? Kann mir jemand helfen? Danke.
Gruß Chris
Der Beitrag wurde von Wiesenflieger bearbeitet: 03.10.2009, 10:09 Uhr
Wenn du mit Autodesk Autocad Mechanical arbeitest müsste folgendes gehen : Eingabe : PEDIT , Enter , O , Enter , Objekte wählen , enter , Verbinden anklicken , Fuzzyabstand mit 10 angeben , enter , fertig. Bei mir hat es funktioniert .
Du kannst PL nur verbinden, wenn die im selben Punkt anfangen und Enden. Selbst nur 1 oder 2 Hundertstel Abstand reicht, dass das nicht geht. Also aktivier einen Griff, dann die PL und zieh die auf den Griff. Dann klappt das schon. Und den Startpunkt kannst du nur durch deine Linie festlegen. Die Richtung, in die deine erste Linie gezeichnet ist, gibt die Linienrichtung an. Wenn du also die erste von rechts nach links zeichnest und alle weiteren rechts anhängst, geht die PL von der letzten Linie aus.
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch das Anklicken des „Akzeptieren“-Buttons erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
