586.195 aktive Mitglieder*
3.865 Besucher online*
POM-Teile Spannungungsarm erwärmen
Beitrag 26.03.2014, 21:25 Uhr
VA-Michl
VA-Michl
Hallo CNC-Gemeinschaft,
Seit ein paar Wochen bekomme ich Teile aus POM-Schwarz, welche ich auf meiner DMU70 bearbeite.
Beim Zerspanen vom Rohteil zum Fertigteil entfallen ca. 35% Material.
Es sind Serien ab 50 Stück.
Das Problem:
Die fertigen Teile sind sehr stark verzogen.
Ich habe versucht durch mehrmaliges planfräsen und wenden des Teils den Verzug zu verringern,
was mir nur mäßig gelungen ist.
Meine Frage:
Kann der Verzug durch erwärmen des Materials vor dem bearbeiten verhindert werden.
(ähnlich dem Spannungsarmglühen von Stahl, natürlich mit niedrigerer Temperatur wink.gif )
Freue mich über eure Nachrichten.
Gruß VA-Michl
Beitrag 26.03.2014, 22:01 Uhr
dekoboy
dekoboy
QUOTE (VA-Michl @ 26.03.2014, 21:25 Uhr) *
Meine Frage:
Gruß VA-Michl
Hallo VA-Michl,
wahrscheinlich hilft tempern: http://www.ensinger-online.com/de/technisc...eitung/tempern/
Ich kenne deine Probleme, habe aber noch nie mit getemperten Rohteilen gearbeitet. Den Unterschied im Verzug
zwischen getemperten und ungetemperten Rohteilen konnte ich also nicht feststellen, Aber: Ich weiß auch nicht,
wieviele Kunden bei uns die Banane akzeptiert haben und wieviel sich einen neuen Lieferanten gesucht haben.
Suche mal bei Google nach tempern, da findest du mehr.
Hoffe es hilft,
Dekoboy
Beitrag 26.03.2014, 22:54 Uhr
V4Aman
V4Aman
Level 7 = Community-Professor
Evtl funktioniert auch Ebentempern auf ner ebenen Aluplatte.
Ist jedenfalls 120C° temperaturbeständig.
Der Beitrag wurde von V4Aman bearbeitet: 26.03.2014, 22:56 Uhr
Gruß V4Aman
__________________________________________________________________________
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat's einfach gemacht.
Beitrag 27.03.2014, 10:15 Uhr
MikeE25
MikeE25
Das Problem:
Meine Frage:
Gruß VA-Michl
Kontrolliere auch mal, ob der Verzug eventuell durch die Spannkräfte beim spannen auftreten. Oft hilft es anders zu spannen oder Vorrichtungen zu machen.
Beitrag 27.03.2014, 11:38 Uhr
alu-span
alu-span
je länger der pom gelagert wird, desto weniger probleme gibts mit dem verzug.
habe "früher" große POM teile mit abtrag jenseits der 70% in großem format in enge toleranzen fertigen müssen.
dazu wurde der pom einerseits spannungsarm bestellt und andererseits vorher ca 2-3 wochen in wasser eingelegt.
die dauer fürs einlegen kann man bei den herstellern erfragen. gibt da einen tiefe/tag wert der ganz gut passt.
wenn man den POM direkt bei herstellern kauft gibts auch entsprechende beratung zur vorgehensweise. habe
dazu fa licharz oder fa plastico im hinterkopf
gruß
marcus
EDIT:
Mit viel aufmaß vorfräsen und dann 2 tage liegen lassen bringt auch schon welten! evtl reicht euch das schon.
mit mehr infos gehts natürlich auch genauere antworten ;O)
Der Beitrag wurde von alu-span bearbeitet: 27.03.2014, 11:41 Uhr
Beitrag 27.03.2014, 20:47 Uhr
VA-Michl
VA-Michl
QUOTE (MikeE25 @ 27.03.2014, 10:15 Uhr) *
Vielen Dank für eure Antworten.
Die Spannkräfte wirken sich laut meinen Tests kaum aus.
Habe es mit niedrigem Spanndruck im Schraubstock, auf einer Vakuumplatte und sogar mit aufschrauben auf einer Aufspannplatte versucht.
Ist immer das gleiche Ergebnis ---> ne Banane
Nächster Auftrag kommt erst wieder 4 Wochen, werde versuchen das Rohmaterial schon spannungsarm zu bestellen.
Hoffe so das Problem in den griff zu bekommen.
Gruß VA-Michl
Beitrag 28.03.2014, 07:43 Uhr
alu-span
alu-span
von welchem Verzug reden wir denn?
Marcus
Beitrag 28.03.2014, 09:14 Uhr
V4Aman
V4Aman
sorry....mußte sein :doch:
Gruß V4Aman
Beitrag 28.03.2014, 18:10 Uhr
VA-Michl
VA-Michl
hallo,
das bananische heißt übersetzt:
Teilegröße beträgt 250X200X45mm
Es sind im Teil auch 5X 35H7 Bohrungen vorhanden.
Gruß VA-Michl
Beitrag 28.03.2014, 18:13 Uhr
alu-span
alu-span
Hi V4Aman,
erinnert mich an meinen Mathelehrer ... wenn man die Einheit vergessen hat fragte der immer:
Ja was nun ... Äpfel, Birnen oder vielleicht doch Millimeter ?!
Essenz meiner holprig formulierten Frage war in welchen Dimensionen sich das Teil verzieht ...
Oder anders formuliert: wie hoch ist die Banane bei welcher länge ? =O)
Marcus
EDIT:
ok .. du warst schneller beim antworten ;O)
Der Beitrag wurde von alu-span bearbeitet: 28.03.2014, 18:15 Uhr
Beitrag 17.07.2014, 22:09 Uhr
Zerspaner24
Zerspaner24
Tempern hilft aufjedenfall !!! ....hast du keine Erfahrung damit ,dann musst es ausprobieren ,aber ich kann dir sagen die teile wie schon gesagt aufspannen und dann ja ca 120 grad tempern ....aber die Gradzahl sollte jeder selber herrausfinden auch ob man mehrmals tempert oder nur einmal .....aber möglich ist es halt smile.gif .....teile Vakuum ansaugen und von beiden seite immer gleich viel abnehmen bringt aber auch schon sehr viel smile.gif.....
am besten versuche machen wink.gif......nur dazu POM schwarz ist ein dreckszeug was allen Sch*** drinn hat tounge.gif....also am besten immer eigene kontrollen durchführen und wenn am ende extreme unterschiede auftauchen beschweren
2 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 2)
