Hallo liebe Gemeinde,
ich hab da mal ne Frage: Unser Kunde hat 2 Gewinde bemängelt weil die Schraube an einer 2. Stelle anschnäbelt. Aber von vorne:
Wir sollten in 1.4301 ein Gewinde M5 in den Grund einer 6H7 einbringen. Nun ist es so das alles gut passt ABER wenn man die schraube rausdreht und ca. 1/2 Umdrehung zurück dreht findet man etwas wie einen 2. Gang an dem die Schraube anschnäbelt und sofort fest wird. Nun gut, ein 2. Gang ist natürlich Unsinn allerdings will der Kunde die Teile so nicht akzeptieren.
Hatte so etwas schon einmal jemand? Ich finde ehrlich gesagt das Problem nicht. Es ist ein Durchgangsgewinde und von der Rückseite passt alles.
Grüße und schon einmal danke. Ich schätze mal das sich durch das Gewindeformen Material in den Anschnitt gedrückt hat und somit ein Pseudogang entstanden ist.
Mahlzeit,
Ich denke das sich am Anschnitt vom Gewinde eher ein Auswurf gebildet hat in dem sich die Schraube verhakt. Der Auswurf hat ja quasi die selbe Steigung.
Ich Wette ihr habt da keine Fase rangemacht und seid einfach mit dem Former in das Kernloch gefahren.
Beim Formen muss aber immer eine Ausreichende Anfasung vorhanden sein um dem Aufwurf entgegenzuwirken.
Du solltest also erst Mal die Passung machen, dann das Kernloch DM 4,65mm. Dann am besten mit einem 5,5 NC Anbohrer eine schöne Fase machen und dann das Gewinde Formen.
Kommt halt auch immer etwas auf den Kunde an.
Mfg
Der Beitrag wurde von brueckmeister bearbeitet: 21.07.2021, 15:10 Uhr
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch das Anklicken des „Akzeptieren“-Buttons erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
