Hallo zusammen,
zeitweise fährt mir der Haidenhain Taster (TS 632) auf meiner DMG 64 V in x+ zu weit und bricht die Spitze ab,hatte nun für 3 Wochen einen Ersatztaster,der aber das gleiche machte.
Kommt wie gesagt nur in x+ und auch nicht jedesmal vor, (Gott sei dank ist das auch meinem Meister schon passiert)
Mit DMG (Gerentsried) und Haidenhain stehen wir im Kontakt,was aber bis Dato keine Besserung brachte.
Kennt jemand vielleicht das Problem und kann mir helfen?
Gruß funbiker
ach ja die Steuerung ist eine 840D mit Shop Mill .
Hallo funbiker,
so etwas ist mir noch nicht passiert. Am besten einmal nach einem Update Fragen. Und bid der Fehler lokalisiert ist setze in den Paras den Taster-Max-Vorschub runter. Passiert das in Manual oder in Automatik?
Hallo Funbiker!
Ich hatte soetwas ähnliches früher an meiner alten Mazak. Dort wurde der Taster später nachgerüstet.
Von da an hat der Taster die erste Antastbewegung übersprungen. Also, er hat sein tastsignal bekommen ohne zu verfahren.
Beim Eckenwinkel antasten war das schon Lustig anzusehen. Leider war es beim Z messen schon gefährlicher.
Keiner wußte warum das nur manchmal vorkam.
Später hatte ich dann herausgefunden, dass dies immer nach der Werkzeugvermessung auftrat.
Die Ursache:Der Taster benutzte den gleichen Parameter(sozusagen) wie das Ablängsystem. Beim Ablängen hatte er den Wert 1(WKZ wurde abgelängt), und beim ersten Tastzyklus stand der Wert 1(Taster hat angetastet) auch noch drin.
Suche einfach mal nach solchen zusammenhängen. Frage Dich:Was hast du oder die Steuerung vorher gemacht.
Hallo Hai, beruhigt mich das der Fehler nicht ganz neu ist,mit der Längenvermessung hat es bei mir nichts zu tun,was ich wie gesagt bis Dato rausgefunden habe ist das es sporadisch nur in x+ auftritt.
Bei dir hatte die Verfahrbewegung ja dann nichts mehr damit zu tun sondern es trat immer nach dem Werkzeug messen auf,oder?
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch das Anklicken des „Akzeptieren“-Buttons erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
