Hallo zusammen,
da wir mittlerweile mehrere Reparaturen an unserer Maschine durchgeführt haben, jedoch keine Verbesserung feststellen konnten, hoffe ich, dass ihr uns weiterhelfen könnt.
Zunächst mal ein paar Eckdaten unserer Maschine
Maho MH700C BJ '84
Steuerung CNC 432Angefangen hat die Problematik mit der Fehlermeldung X01, welche ja ein Voralarm vom Messsystem ist. Dieser Fehler tauchte meist sporadisch auf, erzeugte aber keine größeren Probleme.
Nach ein paar Wochen hat sich der Fehler X02,#05 dazu gesellt, wodurch die Maschine sich abgeschaltet hat. Dieser Fehler trat ebenfalls sporadisch aber oft an einer selben Stelle auf, meist jedoch im automatischen Ablauf, sprich wenn das Programm mehrmals nach Konturwiederholung an dem selben Punkt vorbei gefahren ist. In seltenen Fällen aber auch im Handbetrieb.
Hieraufhin haben wir einen Techniker bei uns gehabt der uns den Glasmaßstab ausgebaut hat. Auf diesem war eine Macke zu sehen. Dieser Glasmaßstab der X-Achse wurde daraufhin ausgetauscht und alle Dichtlippen wurden erneuert, um Verschmutzungen und Ähnliches abzuhalten.
Der Fehler ist trotzdem weiterhin aufgetreten. Daraufhin haben wir den Sensorkopf erneuern lassen, da dieser zu schwache Signale gesendet hat, laut Techniker. Der Kabelbaum an der Maschine wurde vermessen und soll laut Techniker i.O. sein.
Der Fehler war leider hierdurch jedoch auch nicht behoben, im Gegenteil es kommt mittlerweile auch noch die gleiche Fehlerkette bei der Z-Achse hinzu. Auch sporadisch und nicht durchgehend.
Die Maschine schaltet sich sehr oft Morgens bei den ersten Fahrten ab. Sobald die Maschine einige Zeit gelaufen ist, taucht der Fehler wie bereits gesagt nur sporadisch auf. Jedoch im automatischen Betrieb teils auch mitten in der Bearbeitung, sprich während das Werkzeug gerade im Einsatz ist.
Wir haben nun ein komplett neues Netzteil eingebaut, die Parameter der Maschine neu aufgespielt und darauf geachtet das der Programm-, sowie Werkzeugspeicher nicht überfüllt ist. Jedoch taucht wieder der Fehler X01 auf, wodurch die Befürchtung besteht, dass auch dieses Mal das Problem nicht behoben ist.
Falls weitere Informationen nötig sind, bitte einfach kommentieren.
Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe.
Grüße, Kevin
