QUOTE (gekufi @ 06.09.2015, 18:03 Uhr)
Hallo
Ich hole mal meine Antwort aus dem anderen Thema hier herüber.
Wenn ihr Pech habt, ist einer der Sicherheitsschalter an der Tür kaputt oder das Kabel dorthin hat evtl. einen Beschädigung. Da es auf dem "Dach" auf der rechten Seite verläuft, könnte man evtl. mal bei geschlossenen Türen am Kabel wackeln und schauen, ob die Anzeige dann "umspringt" bzw die Türen als geschlossen erkennt. Das Kabel wird ja bei jeder Türbewegung mit bewegt, da können solche Fehler auftreten (was sie natürlich nicht sollten).
Ansonsten auch mal bei ausgeschalteter Maschine im Schaltschrank und auf dem kompletten Kabelweg schauen, ob alle Stecker und Kabel fest sind. Im gleichen Zug kann man auch gleich noch kontrollieren, ob der Schaltschrank noch dicht ist (nicht das etwas von oben in die Elektronik tropfen kann). Die Sicherheitsschalter für die Türe müssten an den oberen Steckern am Schaltschrank angeschlossen sein, unter wird ja fast nur Zusatzhardware (IKZ, Bandfilter, Ölskimmer, KSS-Pumpe, u.a.) angeschlossen.
Evtl. reichen dir dann die passenden Ersatzteile und Du kannst selber tauschen. Mach ich mittlerweile überwiegend, nur bei Bedarf (Schaltschrankarbeiten) hole ich mir einen Elektriker dazu. Einen Monteur hab ich so relativ selten hier, das letzte man zu einer geplanten Wartung.
Gruß Gerd
Vielen Dank für deine fachliche Antwort endlich auch mal jemand der mein Problem versteht werde heute mal die Schalter und Kabel durchschauen vielleicht bekommen wir ja das Problem selbst gelöst.
