Hab mal bissl überlegt, dann bin ich draufgekommen das eventuell die Z Achse außerhalb des Verfahrbereiches liegt.
Und da ja beim Hochfahren sich die Achse ja 2/1000mm bewegt und sich eigentlich nicht bewegen dürfte wenn sie außer halb des Verfahrbereiches liegt, tritt der Fehler Stillstandsüberwachung auf.
Bin dann einfach mal hergegangen und hab so Parameter die mit der Z Achse zu tun haben aufs maximum gesetzt.
Folgende Parameter hab ich aufs maximum gesetzt:
322
323
335
336
539
540
541
542
543
Nun konnte ich die Maschine dann wieder hochfahren.
Ich hab dann alle Achsen mal in die Mitte gefahren.
Dann hab ich in den geänderten Parametern nun wieder die orginal
Werte reingeschrieben.
Hab die Maschine noch mal hochgefahren, alle achsen getestet, RefP. angefahren, Softwareendschalter angefahren alles ohne Probleme.
Nur einen Fehler hab ich bemerkt:
Wenn ich bei der Z-Achse einmal den vorderen Softwareendschalter
angefahren hab. Kann ich zwar wieder zurückfahren usw. aber wenn ich den
RefP. anfahren will, nimmt die einfach irgendnen Punkt ca. 20 cm vor Refpunkt.
Wenn die Maschine einmal aus- und eingeschaltet wird und ich den RefP. bei Z anfahr, fährt sie wieder den Richtigen RefP. an.
Nun meine Frage ist des Normal? Hab ich nur bei der Z achse. Normalerweise
wird der Softwareschalter ja so gut wie nie angefahren, stört mich deshalb eigentlich auch weiter nicht. Aber vielleicht habt ihr ja nen Vorschlag, wie ich das Problem beheben kann.
