586.062 aktive Mitglieder*
4.608 Besucher online*
Probleme Z-Achse ruckelt bei Mikron WF 21 D mit TNC 355
Beitrag 10.10.2016, 12:51 Uhr
Kipfle912
Kipfle912
Hallo miteinander,
habe Probleme mit einer Mirkon WF 21 D Maschine und vielleicht könnt Ihr mir ja helfen, bzw ein paar Tipps geben.
Und zwar ruckelt morgens beim Einschalten der Maschine die Z-Achse bei der Referezfahrt.
Manchmal steigt sie dabei mit dem Fehler "Grober Positionierfehler" aus, manchmal macht sie die Refenzfahrt nicht mal zu ende und bleibt stehen.
Nach der Referenzfahrt (wenn Sie soweit kommt), fährt die Achse aber wieder ganz flüssig und suaber, also würde ich einen mechanischen Fehler eher ausschließen, oder?
Vielleicht hat der ein oder andere ja eine Lösung für das Problem.
Vielen Dank schon einmal.
Mit freundlichen Grüßen
Kipfle912
Beitrag 10.10.2016, 18:03 Uhr
V4Aman
V4Aman
Level 7 = Community-Professor
Wird wohl wenn der Hobel kalt ist und ein gewisser Vorschub gefahren wird ein stärkeres Losbrechmoment in der Achse sein.
Evtl. die Z Achse mal Abends anders positionieren...(dort wo sie mehr eingelaufen ist wink.gif
Zentralschmierung funktioniert geh ich mal davon aus.
Gruß V4Aman
__________________________________________________________________________
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat's einfach gemacht.
Beitrag 10.10.2016, 18:24 Uhr
firezs
firezs
Tausche mal die Reglerkarte mit der einer anderen Achse.
Verschwindet das Problem wenn du die Achse ohne zu referenzieren ein paar mal auf und ab fährst?
Beitrag 10.10.2016, 21:29 Uhr
CptFraeser
CptFraeser
Level 4 = Community-Meister
das scheint ein Problem mit den Führungen zu sein...(50%)
(eklig) Die Keile scheinen Spiel zu haben.
Ruckelt sie im Stillstand in der Z auch...?
Könnte auch ein Problem in der Lagerung der Z Spindel sein.(25%)
Die Kohlen am Motor der Z Achse...? (10%)
Evtl. Tacho verschmutzt... (15%)
Grüße... u. gut Nacht!
Beitrag 11.10.2016, 13:21 Uhr
one4all
one4all
wir hatten ein ähnliches Problem mit einer SMO32 Odessa. Mit TNC355 und 360.
Mechanisch ist alles in Ordnung.
Manchmal sackte die Z-Achse um 0,05 ab und meldete Positionierfehler. Manchmal erreichte sie nicht die nicht die Position in Z um 0,02 mm
Abhilfe: Keine. Maschine stehen lassen. Nach paar Tagen geht sie wieder. Da hilft kein Monteur oder Techniker. Die Bauteile sind nicht die jüngsten und irgendwo ist was nicht ok.
Habe auch die Achsen getauscht. An den Antrieben Kabel gewechselt, Karten getauscht, alle Stecker und Klemmen geprüft. Ursache nicht gefunden.
3 Tage die Kiste aus gelassen und nun läuft sie seit 4 Wochen... ;-)
Spaß beiseite. Wenn die Elektronik einen weg hat, ist sie weg. Da machste nix.
Beitrag 12.10.2016, 19:24 Uhr
CptFraeser
CptFraeser
@on4all...
eine Maschine heilt sich von selbst...
das konnten vielleicht die alten Maschinen noch,
Reglerkartentausch wird nichts bringen, und würd ich auch lassen,
(kommt aus der DMG Ecke)
Bei Konsolmaschinen sind selten die Kabel am Z Antrieb def. da die ruhend verlegt sind.
Tippe auf die Keile!
einer ist locker und hakt, bzw. im Ruhezustand kann er absitzen...
Grüße...
Beitrag 12.10.2016, 21:40 Uhr
heinzderheinz
heinzderheinz
Level 6 = Community-Doktor
QUOTE (CptFraeser @ 10.10.2016, 21:29 Uhr) *
Hätte ich gewusst das unser Job sooo einfach ist, wäre ich nur im Netz unterwegs und würde Rechnungen stellen wollen. biggrin.gif Wenn ich alle %e zusammenzähle komme ich auf 100% thumbs-up.gif kenne bis dato noch keinen einzigen techniker der dieses problem so einfach eingrenzen kann. Aber täglich lernt man dazu. wow.gif
Spaß beiseite!
Das kann alles mögliche sein.
Bremse die nicht aufmacht.
Führungen die klemmen
Glaßmaßstab, wenn vorhanden, verschmutzt ist. oder defekt
Kabel, in dem fall aber eher das Power Kabel
Kommt evtl.auch ein Alarm?
Releais für Bremse
gibt es einen Schütz der den Achsverstärker versorgt
usw.usw.
brauchst schlicht und einfach jemand der die Maschine mal prüft
Beste Grüße aus dem Schwarzwald
heinzderheinz
Beitrag 13.10.2016, 09:30 Uhr
Kipfle912
Kipfle912
Danke für die schnellen Antworten, werde mal ein paar Sachen versuchen.
Ja die Kiste hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und Ersatzteile sind auch schwer zu besorgen, bzw. dann extrem teuer. Ist ja aber auch verständlich.
Werde mich mal wieder melden, falls ich die Ursache des Fehlers gefunden habe.
Kipfle912
