Hallo Suprasocke,
es gibt meiner Meinung 2 Lösungen die nach unserer Erfahrung hinsichtlich des Spannkopfes recht gut funktionieren.
Zum einen kannst du in den Spannkopf eine Geometrie einerodieren lassen damit wird die Welle in den Spannkopf "eingedreht". Solltest Du ein Kombi-Futter haben, kann diese Geometrie auch in eine Scheibe eingebracht werden - im Zweifel einfach eine lange Nut mit Fase in eine Anschlagscheibe einfräsen - muss natürlich orientiert zum Spannkopf sein....sollte das eine Lösung sein, die Stangen
nicht anfasen - funktioniert aus unserer Erfahrung her besser...
Hinsichtlich des Stangenladers gibt unterschiedliche Systeme:
- die einen "Drücken" nur nach vorne - hier steht hinten nur ein Bolzen an der Stange an
- andere haben die Stangen in einer Zange und können somit die Stange nach vorne und auch wieder nach hinten ziehen
Von der Programierung der Maschinen bin ich schon zu lange weg als dass ich das was Ihr veröffentlicht "lesen" könnte
- gehe aber schon davon aus, dass Ihr die C-Achse während dem Einstoßen auch dreht....?!
Hoffe konnte Dir helfen
Achim
Der Beitrag wurde von HAINBUCH bearbeitet: 01.04.2009, 09:01 Uhr
