Hallo Mario,
Frankie77 hat drei Formeln geliefert, die ich nachfolgend mit I) bis III) numeriere.
CODE
I) Fc = Pc / Vc
CODE
II) Ac = Fc / kc
Wenn man die zweite umstellt, so daß Fc links steht, lautet sie
CODE
II) -> Fc = Ac * kc
Setzt man den so gefundenen Ausdruck für Fc in die erste Gleichung ein, so wird daraus
CODE
I) -> Ac * kc = Pc / Vc
und wenn man jetzt noch kc auf die andere Seite des Gleichheitszeichens bringt
CODE
-> Ac = Pc / (Vc * kc)
Die dritte Gleichung lautet
CODE
III) ap = Ac / f
Wenn man darin Ac ersetzt durch den zuvor gefundenen Ausdruck, dann wird daraus
CODE
-> ap = Pc / (Vc * kc * f)
Da füllen wir jetzt mal die Werte ein
CODE
= 10000[W] / (90[m/min] * 1750[N/mm^2] * 0,8[mm])
und ersetzen Watt durch Nm/s (so ist das Watt nämlich definiert)
und 90m/min durch 1,5m/s
CODE
= 10000[Nm/s] / (1,500[m/s] * 1750 [N/mm^2] * 0,8[mm])
Damit kürzt sich das Nm/s raus und als Einheit bleibt [mm^2 /mm] also Millimeter. Der Zahlenwert ist 4.762
Der Beitrag wurde von cam-tool bearbeitet: 16.10.2007, 16:42 Uhr
